Asc abs Steuergerät antwortet nicht
  • Hallo zusammen,
    Ich fahre einen bmw e46 323ia Und habe folgendes Problem:
    Fehlermeldung rheingold:
    Keine Kommunikation möglich mit: Schlupfregelsystem
    S 0054
    Keine Kommunikation möglich mit: Dynamische Stabilitäts-Control
    000082
    EGS: CAN-Time-Out ASC
    000082
    DME: Signal CAN ASC 1
    0000F5
    KOMBI: CAN Identifikation fehlt (ASC)
    0000F5
    Keine komunination zum abs und grundmodul
    Symptome:
    KI leuchten Abs und das dreieick in der mitte
    Geschwindigkeit wird nicht angezeigt
    Ich habe bereits ein gebrauchten abs block angeklemmt. Keine veränderung der fehler
    Bereits neues KI angeklemmt. Keine veränderung der Fehler
    Bereits fliegende can leitung zwischen KI-DME-ABS gelegt. Keine veränderung.
    Kammverbinder k line einzelnd abgemacht und jedesmal fehler gelesen und gelöscht.
    Dennoch nie zugriff auf das abs oder das grundmodul.
    Diverse leitungen gem schaltplänen geprüft auf kabelbruch mit voltmeter.
    Spannungen im bus sind auch korrekt.
    Bin selber kfz mechatroniker aber am ende meinen kenntnissen.
    Ich habe auch andere programme zum lesen/bedienen versucht wie bmw scanner, inpa, ista-p, ncs expert
    Wer hat eine idee wo ich noch ansetzen kann?
    Im forum habe ich schon solche themen gelesen aber es wurde dann nie aufgelöst.
    Vielen dank für eure tips
  • Ich konnte meinen augen auch nicht glauben als ich ista durchlaufen lasseb habe danach.
    Wegen einem knopf, asc komplett nicht erkannt. Und in keiner weise einen hinweis darauf vom tester
  • Du hättest vielleicht schreiben sollen, dass du den Wagen mit dem Fehler gekauft hast?
  • Man hätte gefragt, was schon alles gemacht wurde vom Vorbesitzer. Wenn ein Android verbaut worden wäre, muss man das Klimateil umbauen und dazu kommt es schon mal vor, dass man die Mittelkonsole komplett umbaut, usw.
    Dann wirst du vielleicht auch Probleme bekommen mit deiner Klimaanlage, besser gesagt von den 3 Tasten. Dann wurden vielleicht nicht alle Stellmotoren eingebaut. Auch dazu muss man da Dinge aus und umbauen.
    Im Ista kann man z.b die Ausstattung bei Auslieferung auslesen und dann solche Umbauten feststellen.
