In diesem Zusammenhang: Wozu ist dieser Resonator eigentlich gut?
Faltenbalg Ansaugung undicht - Kein Ersatz
Der Resonator trägt zur Dämpfung der Ansauggeräusche bei und stabilisiert außerdem die Luftsäule im Ansaugtrakt. Kannst du dir so ähnlich vorstellen wie ein Kondensator in elektrischen Schaltungen - er glättet alles ein wenig.
Also eher keine optimale Idee, das Ding wegzulassen ...
Ohne funktioniert es auch, wirst aber evtl lautere Ansauggeräusche haben und im mittleren bis hohen Drehzahlbereich marginal weniger Leistung.
Habe in meinem Faltenbalg am M43TÜ auch einen Haarriss in einer der Falten. Habe mit breitem, elastischem und selbstverschweißenden Isoband ein paar Wicklungen unter Spannung drumgemacht (halt während dem wickeln immer fest an der Rolle ziehen, dann dehnt sich das Isoband und legt sich schön formschlüssig in die Falten rein). Bisher hält das 4 Jahre ohne weitere Probleme.
Das Ding ist komplett optional, dachte ich???
In gewisser Sichtweise ist es auch optional. Es ist hauptsächlich da um Ansauggeräusche zu dämpfen und bei höheren Drehzahlen die Luftsäule im Ansaugtrakt etwas zu stabilisieren.
Das geht mehr in die Richtung absolutes Feintuning seitens der Ingenieure anstatt in totale Notwendigkeit
