330d Vorfacelift geht unter Vollast aus
  • Moin,
    bin neu hier im Forum, habe schon viel mitgelesen und konnte so das ein oder andere Problem lösen, Danke erstmal dafür. Komme bei folgendem Problem nicht weiter:
    Bei ca. 3600-3800U/min geht der Motor unter Vollast aus, das Problem lässt sich im 3. oder 4. Gang gut provozieren, vor allem wenn er warm ist. Das gleiche Spiel wenn man untertourig aus dem Drehzahlkeller beschleunigt, zB im 5. Gang. Dann geht er bei ca. 1500U/min aus. Ein weiteres Problem ist, dass der Wagen schlecht anspringt, vor allem wenn er warm ist. Er orgelt und orgelt unf orgelt bis er dann nach 5-10 sekunden endlich startet.
    Das auslesen der live Daten hat folgendes ergeben:
    Beim ausgehen 3700U/min gibt es eine Raildruck Abweichung nach oben. Ist Raildruck liegt 50-100Bar über dem Soll Raildruck (1350bar)
    Beim ausgehen 1500U/min gibt es eine Raildruck Abweichung nach unten. Der Soll Raildruck liegt bei knapp über 900bar und der Ist Raildruck bei 620bar.
    Beim schlechten starten liegt der Raildruck bei um die 120bar, der Vorförderdruck bei 3,6bar.
    Getauscht wurden die Rücklaufleitungen Diesel, die Dieselpumpe unter dem Beifahrersitz und die Dichtungen des Raildruck Regelventils.
    Im Fehlerspeicher stand was von Raildruck Plausibilität glaube ich, finde die genaue Beschreibung gerade nicht, suche aber nochmal oder werde nochmal auslesen. Motorsoftware ist Serie und zwischen 1800U und 3600U zieht er sauber durch, auch unter Volllast. Allerdingst rußt er meines Erachtens dabei ein bisschen zu viel, was ich auf Raildruck Schwankungen schieben würde.
    Kann es sein, dass der Motor aufgrund einer Raildruck abweichung aus geht?
    Wo setzten wir jetzt an? Kann man irendwie Raildruck Sensor, Regelventil oder Hochdruckpumpe testen/ausschließen? Oder können es doch die Injektoren sein?
    Der 330d ist Baujahr 2001 mit 184PS und hat 230t km gelaufen.
    Vielen Dank schon mal für eure Zeit, freue mich auf eure Tipps und Ideen
    Luke
    Das könnten die Injektoren sein.
    Am besten Rücklaufmengenmessung machen, dann weiß man mehr.
    Den Thread kennst du schon? Injektoren Thread
    Die Injektoren würd ich erstmal reinigen , falls es die sein sollten Injektoren reinigen
  • Eine Rücklaufmengenmessung haben wir noch nicht durchgeführt. Haben die Leerlaufmengenmessung mit Ista+ gemacht und alle Werte waren innerhalb der Toleranzen, haben uns daher die Rücklaufmessung gespart.
    Ich weiß, dass eine Rücklaufmengenmessung aussagekräftiger ist als die elektronische Leerlaufmessung, aber wie ist der Zusammenhang aus verkokten Injektoren und zu wenig/zu viel Raildruck, bzw Raildruck schwankungen. Habe da anscheinend einen Zusammenhang noch nicht so ganz verstanden.
  • Wenn der Injektor hakt kann es sein das zuviel Diesel in den Brennraum kommt.
    Dann sinkt der Raildruck eben weil ein Injektor die ganze Zeit durchlässt.
    Hat deiner Probleme beim Warmstart? Ist dafür oft ein Symptom.
  • . Haben die Leerlaufmengenmessung mit Ista+ gemacht und alle Werte waren innerhalb der Toleranzen,
    Wie hoch waren denn die Werte?
    Wenn er undicht und / oder verkokt ist , ist die Rücklaufmenge zu hoch, oder das Spritzbild passt nicht . Er spritzt dann nicht richtig ein und tropft nach.
    Deshalb die Startschwierigkeiten wenn er warm ist und er steigt bei Last aus.
    Die hier Nr. 20
  • Jaa okay, dass der Raildruck dann aus dem Keller raus sinkt, weil ein Injektor zu viel einspritzt kann ich ja verstehen. Aber wirklich 300 Bar?
    Außerdem würde das noch nicht erklären warum er obenrum dann 150 Bar zu viel Raildruck macht oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
    Das mit dem Leerlaufwerten hatte ich verwechselt, hatte das bei einem anderen M57 mal gemacht, bei dem 330d nicht, weil die Funktion in Ista nicht verfügbar bar, geht's in Inpa oder müsste es eigentlich auch in Ista gehen? Ich hatte damals den richtigen Reiter gefunden, die Funktion war aber "ausgegraut".
    Ansonsten würden verkokte/Defekte Injektoren schon Sinn ergeben bezüglich schlecht starten und ausgehen unter Last, die starken Raildruck Schwankungen geben mir aber zu denken, dass es auch ein anderes Problem sein könnte.
    Genau, die Nummer 20 würde bereits getauscht.
  • geht's in Inpa
    Ja müsste gehen, schau dir die Werte mal an ( Motor warm und im Leerlauf), dann den Raildruck soll / ist wärend der Fahrt .
    Ist das Raildruckregelventil auch neu? oder nur die Dichtungen.
  • Okay, Danke. Werden mal mit Inpa gucken.
    Raildruck während der Fahrt haben wir Live ausgelesen. Im unteren Drehzahlbereich Abweichung nach unten. Im oberen Drehzahlbereich Abweichung nach oben.
    Generell schwankt der Raildruck um ca. 100bar. Hoch und runter. Raildruck liegt kurz (der aktualisiert ja 1-3 mal in der Sekunde) über dem Sollwert, dann wieder drunter, dann wieder drüber und so weiter...
    Hab das auch aufgezeichnet, kann die Tage mal das Video raussuchen. Ist aber zu groß um es hier hochzuladen glaube ich(?)
