Airbaglampe und Airbagsteuergerät
  • Hallo in die Runde,
    ich bin neu hier und habe jetzt schon sehr lange einen 323ci VFL aus 2000. Mittlerweile habe ich auch schon viel selber gemacht und das Schrauben für mich entdeckt. Bin aber kein Profi und beim Thema Elektrik bin ich wirklich mit zwei linken Händen ausgestattet. Mein Vater ist zwar Elektriker, er ist aber nicht so BMW verrück wie ich. Er hilft mir aber wo er kann.
    Jetzt zu meinem Problem. Ich habe jetzt schon länger meine Airbaglampe an. Mittlerweile habe ich auch schon viel ausgetauscht und auch leider schon Lehrgeld bezahlt. Folgendes habe ich schon gemacht:
    - Gurtstrafferkabel für Fahrer und Beifahrer getauscht
    - Sitzbelegungsimulator für die Sitzbelegungsmatte beim Beifahrer
    - Diagnose mit Carly durchgeführt
    - Airbagsteuergerät ausgebaut und durchgemessen.
    Bei der Diagnose werden mir nach dem Tausch der Teile folgende Punkte angezeigt:
    - Gurtstraffer Fahrer und Beifahrer
    - Sitzbelegungsmatte
    - Versogungsspannung
    - Fehlerlampe
    Die Fehler kann ich zwar auch löschen aber die kommen direkt wieder. Angeschlossen habe ich den Carly mit einem Adapter am OBD Anschluss im Motorraum.
    Meine Batterie ist zwar alt, liefer aber noch genug Spannung. Die Lichtmaschine funktioniert ohne Probleme.
    Das Airbagsteuergerät hat keine Korossion am Stecker und Kabelbaum der Mittelkonsole. Es war auch noch niemand vor mir dran, da der Teppich noch verschlossen war. Als wir das ausgebaut haben, hatten wir folgendes Ergebnis:
    - Steuergerät und kleines „Massekabel“ sind getrennt. Lampe ist aus
    - Steuergerät angeschlossen aber nicht verbaut, Massekabel nicht angeschlossen. Lampe ist aus
    - Steuergerät angeschlossen und verbaut, Massekabel nicht angeschlossen. Lampe ist an
    - Steuergerät ausgebaut und vom Stecker getrennt, Massekabel an den Massepunkt. Lampe ist an
    Ich hoffe nun sehr das die Community hier mir bei meinem Problem helfen kann und ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnt. Bei Rückfragen stehe ich euch natürlich gerne zur Verfügung und würde mich über eine Antwort freuen.
    Grüße
    Hier mein Steuergerät
    Hier das Steuergerät unter der Mittelkonsole. Das o.g. „Massekabel“ habe ich mit Isolierband umwickelt und ist links am Bildrand.
  • Ein paar wichtige Punkte:
    • Arbeiten an der pyrotechnischen Anlage ist nur mit Sachkundenachweis erlaubt, ansonsten ist jegliche Arbeit daran illegal.
    • Wenn man keine Ahnung hat, Finger weg vom Airbag-System. Das SG scheint vielleicht auch intern ausgelöst zu sein.
    • Das Airbag-SG sollte nie bei angeklemmter Batterie bewegt werden. Ist die Batterie angeklemmt, muss das SG abgeklemmt sein oder fest am vorgesehenen Platz installiert sein.
    • Vernünftige Diagnose-Ergebnisse gibt es nur mit der originalen BMW-Software. Wenn du deinen Ort angibst, kann sich vielleicht jemand bei dir melden zum Auslesen.
    Das Steuergerät geht beim E46 und co. gerne mal kaputt. Scheint bei dir so ein Fall zu sein. Ich hätte nicht eines der Bauteile, die du schon ersetzt oder getauscht hast, angerührt, bevor ich nicht 100% sicher bin, dass es jenes ist.
    Beispiel: Der Gurtstrammer des Fahrers wird oftmals nicht selbst kaputt, sondern das daran angeschlossene Kabelstück zum Untersitz.
  • Danke dir für die Antwort!
    Die Teile hatte ich nur getauscht, weil die Diagnose bei meinem lokalen BMW-Händler ergeben hat, dass die beiden Kabel der Gurtstraffer und die Sitzbelegungsmatte getauscht haben wollten. Man wollte aber weit über 1000€ für die Reparatur haben was ich unverschämt fand, für eine Arbeit die ich selber machen kann. Die Diagnose alleine hat mich schon 80€ gekostet…
    An der Pyrotechnik selber habe ich gearbeitet. Bis jetzt habe ich nur an der Elektrik gearbeitet und das mit äußerster Vorsicht.
    Ich selber komme aus der Nähe von Aachen, deswegen ist dein Angebot aus Hamburg leider etwas weit. Ich würde mich aber über eine Nachricht freuen von einem der aus meiner Nähe kommt.
    Wie finde ich denn raus, ob das Steuergerät selber einen Fehler hat?
  • Wie lautet denn der exakte Wortlaut der Fehlercodes?
    Ohne die Info können wir nicht viel dazu sagen.
    => Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ
    Carly spuckt mir folgender Fehlercodes für den Airbag aus:
    000003 - MRS Gurtstrammer Beifaher
    000002 - MRS Gurtstrammer Fahrer
    00001A - MRS Sitzbelegungserkennung 1 (SBE 1)
    000011 - MRS Versorgungsspannung
    000012 - MRS Fehlerlampe (AWL)
    Danke für die Liste, dann schaue ich da mal rein.
