Motor keine Leistung. Weißer Rauch aus Auspuff
  • Hallo, ich wollte gerade mein Auto starten. Batterie leer. soweit bekannt. Anrollen gelassen. Wollte erst nicht angehen. Nach ca. 600 Meter rollen ist er dann angesprungen.
    Eml leuchte an. Gar keine Leistung. Sobald man in den Leerlauf geht gibt er stoßartig Gas und schwankt zwischen 1400-1900 Umdrehungen. Dabei kommt extrem viel weißer Rauch aus dem Auspuff. Wichtig nur im Leerlauf. Beim fahren konnte ich keinerlei weißen Rauch im Rückspiegel sehen.
    Ölstand passt.
    Hat jemand Ideen?
    Mein billig auslese gerät sagt Fehler P1057 Stellmotor variable Ventilsteuerung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Versorgung - Spannung
    Ist der N42 4 zyl mit 143 ps
  • Merlin77
    Hat den Titel des Themas von „Motor Keine Leistung. Weißer rauch aus Auspuff“ zu „Motor keine Leistung. Weißer Rauch aus Auspuff“ geändert.
