E46 Tacho/ Kombiinstrument spinnt
  • Ja richtig verschwindet sofort nach 1/2 Sekunden und tritt bei scharfer Linkskurve wieder auf.
    Heute mal wieder ausgelesen, siehe da alle Fehler weg bis auf der Fehler mit der Außentemperatur-> Kurzschluss gegen Masse erneut
    Und im DME steht auch wieder drin Umgebungstemperatur!
    Ich denke ich schau mal da nach als Nächstes !
    Danke
  • Vielleicht ein vergammeltes Massekabel im Auto. Sowas kann viele Fehler verursachen die nicht zutreffen.
    Gab es nicht eine Funktion um alle Anzeigen und Zeiger im Kombiinstrument zu testen?
  • Grüßt euch, habe nun die die Fahrer radhausschale abgebaut (Reifen natürlich auch)
    Der Stecker sieht sauber aus, die Kabel ebenfalls, überall Isolierung dran !
    Habe das Kabel verfolgt überall und dran gewackelt und gezogen, dran gedrückt wirklich alles.
    Alles während die Zündung an war auf Stufe 2 und auf Außentemperatur gestellt, es hat sich aber nichts verändert, er ist nicht auf Fahrenheit gesprungen… also liegt der Fehler wohl nicht da oder ?
