Hallo zusammen. Ich habe jetzt seit geraumer Zeit den Fehler 5DF5 im DSC Steuergerät liegen. Dazu passend die 3 Lampen im Tacho.
Der Fehler ist seit einem Jahr sporadisch aufgetreten, jetzt aber dauerhaft da.
Ich habe bereits das Steuergerät ausgetauscht und die Raddrehzahlsensoren zeigen alle vernünftige Werte an.
Langsam verzweifle ich vor allem weil ich seit Monaten zum TÜV muss und so wird das ja wohl nix
Falls einer weiß ob es geht oder nicht wäre es mir auch genug, das gesamte System lahmzulegen.
Danke im Vorraus
PS SuFu hab ich benutzt da lösen die das alle mit einem neuen Steuergerät
DSC Fehler 5DF5 :(
Funktioniert das Steuergerät denn in einem anderem Fahrzeug?
Laut Vorbesitzer ja, ich hab leider keinen Schlachter hier mit dem ich das ausprobieren könnte
Ich guck mich mal um vielleicht findet sich wer bei dem ich das testen kann -
Vorbesitzer aus dem Internet?
Um welches geht es denn? Das MK60?
Funktionierte es denn, bevor der Fehler zum Dauerzustand wurde?
https://ecu.de/ Steuergerät einschicken und reparieren lassen.
Wie hier z.B:
Dein Fehler wird dort explizit genannt. -
Laut Fehlerbeschreibung bedeutet der 5DF5: Control unit internal failure
Habe öfter gelesen, dass Einschicken und Reparieren lassen preislich empfehlenswerter sei als ein neues oder gebrauchtes zu kaufen.
Zumal schätzungsweise 50% der gebrauchten Steuergeräte eben gebraucht sind und ja nicht ohne Grund ausgebaut wurden.
Die anderen 50% sind aus Schlachtern wo man auch nicht weiß was los ist ...
Den Stecker könnte man noch kontrollieren (Korrosion...).
Ich hatte mir mit gleichem Problem für 45€ ein gebrauchtes Hydroaggregat gekauft, aus einem Schlachter und den Verkäufer auch nach dem Fehlerspeicher gefragt. Seit fast 6 Jahren ohne Probleme.
Also schau dir doch die aktuellen Teilepreise an und entscheide, ob du Bock auf Risiko hast
Ich hatte einen ähnlichen sporadischen Fehler (5DF0) der sich auf den Pumpenmotor bezog. Hab das Hydroaggregat zu ECU geschickt und nach 4 Tagen hab ich es gestern wieder eingebaut. Fehler wurde behoben und alles ist funktioniert wieder.
Kann ecu.de nur empfehlen, ich schicke viele Teile zu denen und hatte noch nie Probleme.
