Drehzahlschwankungen und MKL
  • Hallo liebes Forum.
    Ich habe mir ein neues Projekt gekauft, einen E46 Compact 318ti.
    Das Auto hat folgendes Problem, die Motorkontrollleuchte ist an und er hat Drehzahlschwankungen von 1000 auf 1500.
    Woran könnte das liegen? Hatte eventuell wer schonmal ein ähnliches Problem und hat in dem Bereich Erfahrungen gesammelt?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Paul
  • Hallo, das Forum ist voll mit Problemen vom N42/ N46.
    Du solltest uns vielleicht erstmal verraten welche Fehler denn im Speicher stehen, ansonsten ist Falschluft natürlich sehr beliebt.
    Du kannst dich ja auch mal etwas einlesen...Klick
  • Gratulation und viel Geduld bei deinem kurzen. Habe auch einen hinten im Garten stehen. Schließ mich da an.
    Du wirst sehr viel lesen müssen und dir INPA oder ISTA besorgen müssen. Kann alles sein.
    Von der Steuerkette, Falschluft billige Sensoren, VVT verschlissen, Magnetventile fest, Kraftstoffdruck, Zündspulen, LMM, Lambdasonde usw.
    Am besten von vorne anfangen. Zündfunken, Sprit Falschluft, Zündkerzen anschauen ob sie gut aussehen.
    Zuerst aber Fehler auslesen mit ordentlicher Software oder Werkstatt.
    Wieviel km und was sind deine Erfahrungen beim Schrauben?
