PDC Steuergerät BMW 318Ti E46 Compact / 2001 / 143 PS
  • Hallo Zusammen,
    ich hoffe ich baue diesen Post jetzt richtig auf. Ich habe aktuell drei Probleme:
    1. Ich kann meinen BMW nicht mehr auslesen (Rheingold ISTA/INPA) - Vermutung: K-LINE Fehler
    2. Ich habe einen kleinen Tannenbaum im Kombibereich
    Vermutung:
    - ABS/DSC Steuergerät defekt
    - Raddrehzahlsensor defekt
    - Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig
    3. Ich finde das PDC Steuergerät nicht
    Problem 1 ist mir am wichtigsten - denn dann kann ich den Rest wenigstens eingrenzen. Ist aber mit Problem 3 für mich zumindest bis jetzt gekoppelt...
    Folgende Sicherungen habe ich als erstes ausgetauscht (hatte vermutet dass hier evtl. eine Verbindung zwischen den Problemen existiert):
    ✅ F43 (Kombiinstrument)
    ✅ F30 (GM5 / ZKE Modul)
    ✅ F11 (Allgemeine Diagnoseleitung)
    ✅ F7 (Motorsteuergerät)
    Auch habe ich den Bremsflüssigkeitstand geprüft --> OK
    Da mir Problem 1 am wichtigsten ist und den K-LINE Fehler vermutete, habe ich mein nachgerüstetes Radio (AWESAFE Android Autoradio für BMW E46) erstmal abgesteckt und erneut geprüft --> Kein Erfolg (hatte dies vermutet, da ich bei einer alten Auslesung bereits in diese Richtung einen Fehler hatte)
    Ich hatte auch den K-Bus am Radio abgesteckt - Fehler blieb. In ISTA:
    Ich habe mir heute Zeit genommen und wollte mal das PDC Steuergerät abstecken, weil ich dort den K-LINE Fehler im Verdacht habe (PDCs hatten hin und wieder auch aufgehört zu arbeiten). Leider finde ich dieses nicht.
    Ich hoffe das Jemand hier aus praktischer Erfahrung sagen kann wo dieses sitzt? Hatte sehr oft gelesen "hinten rechts" Radkastennähe.
    Natürlich bin ich sehr dankbar, über sonstige Tips im Bezug auf meine Probleme :).
    Ich hoffe auf eure Hilfe - weiß hier aktuell nicht mehr weiter.
    Beste Grüße
    K41S
  • K41S
    Hat den Titel des Themas von „PDC Steuergerät BMW E46 Compakt / 2001 / 143 PS“ zu „PDC Steuergerät BMW 318Ti E46 Compact / 2001 / 143 PS“ geändert.
  • Im Seitenteil hinten rechts.
    Also nicht im Kofferraum sonder neben der Rücksitzbank.
    Verkleidung ab, dann sollte eine Halteplatte zu sehen sein, die ab machen, darauf sollte das SG sitzen.
  • Überragend, danke! ich hatte die rechte Seite schon weg - dort ist dieser schaumstoff / Kunststoff (nochmal schutz unter der Verkleidung) so fest, dass ich ihn kaputt machen müsste. Gibt es deinerseits Tips, wie ich ich diesen Teil wieder bedecken kann? oder ist dies letztlich gar nicht von nöten?
    Vielen Dank schon mal!
