Hallo leute ich bräuchte eure Hilfe unzwar bei mein e46 funktionert die Leuchtweitenregulierung nicht ich habe schon die sensoren unten ausgetauscht bei den achsen und stecker mal überprüft bei den LWR Stecker sind nur 3 kabel statt 4 wie bei allen anderen, daraufhin habe ich die kabeln beim Lichtschaltzentrum überprüft und da fehlt auch ein kabel jetzt die frage hatte jemand das selbe problem ware bei 2 mechaniker und die haben sich auch alle nicht ausgekannt. LGIMG_1274 (1).jpeg
E46 330d Cabrio 2005 LWR funktioniert gar nicht
Wenn du den Schaltplan beziehen würdest, wüsstest du, dass drei Leitungen richtig sind. Das Steckergehäuse ist eben für 4-Pins ausgelegt, heißt aber nichts.
Ich würd einfach mal den LSZ Stecker abziehen und dort die Widerstände der LWS aufnehmen. Dann das Fahrzeug etwas einfedern lassen, wanken. Die Werte müssten sich dann ändern. Wenn das plausibel aussieht, liegt es auch nicht an den LWS, sondern LSZ seitig. Falsche Codierung oder ein interner Defekt.
Fehlerspeicher?
Sind die Stellmotoren in den Scheinwerfern in Ordnung?
Manuelle oder automatische Verstellung?
LSZ habe ich bei ein anderem e46 getestet da hats funktioniert
Hast du den Fehlerspeicher vom LSZ mal ausgelesen? Das meckert bestimmt wenn ihm Daten zur Regelung fehlen und deswegen was deaktiviert ist.
hab nicht geschaut
