Schiebedach - Kippfunktion - defekt?
  • Hallo Leute,
    die Probleme bei meinem E46 320i reisen nicht ab.
    Das Fahrzeug hat ein Glasschiebedach. Bei Betätigung der Kippfunktion geht das Dach in die Kippfunktion, schließt aber nach dem Öffnen wieder automatisch zu.
    Ich betätige den Schalter Kippfunktion, das Dach geht hinten auf und geht dann sofort wieder automatisch zu.
    Was kann hier das Problem sein?
    Ich habe die Führungsschienen schon gereinigt und auch neu eingefettet. Allerdings funktioniert es nach wie vor nicht.
    Für Hilfestellung und Tipps zur Fehlerbehebung wäre ich euch sehr dankbar.
    VG
  • Externer Inhalt m.youtube.com
    Ist es mechanisch einwandfrei gangbar? Hierzu kann man mit einem Inbusschlüssel im Stellmotor die Position manuell andrehen.
    Würde wohl mal das Schiebedach manuell in Kippposition stellen und dann schauen, wie es reagiert, wenn den Schalter betätigt.
    Ansonsten echt mal neu initialisieren.
  • Super, vielen Dank für euere Tipps. Ich habe das SD nun einmal nach Anleitung initialisiert. Jetzt funktioniert es wieder richtig
    Vielen Dank :thumbsup:
