318ci Cabrio Heckklappe
  • ich habe einen 318ci 2004
    wo die Heckklappe mit dem Taster nicht auf geht mit der FB geht sie auf
    keine Fehler im Fehlerspeicher
    Handschuhfach ist nicht zugesperrt
    Microschalter ist ausgetauscht
    Kennzeichenbeleuchtung geht auch
    was kann das noch sein
    danke für die Antworten an die Profis
  • Mikroschalter schaltet nur ein Massesignal zum GM durch, keine Masse, kein Signal und so geht auch nichts auf.
    Edith sagt "Fahrwerk und Bremsen" war interessant für die Frage. Im richtigen Unterforum hättest die Erklärung auch gefunden.
    und in welchen Unterforum finde ich das bin neu hier
    danke im vo
    raus
  • kann das bitte ein Mod in das richtige Forum verschieben danke
    habe den Taster durchgemessen Masse habe ich 0,02 Ohm
    wenn ich jetzt vom Stecker die Masse und da Grau/gelbe Kabel verbinde und dann den Taster drücke habe Durchgang 0,03 Ohm
  • Also funktioniert der Taster. Könnte ein Kabelbruch im Übergang von der Heckklappe zur Karosserie sein, der Fehler tritt häufig auf. Schau Dir mal den Zustand der Leitungen in der Gummitülle an. Dafür gibts auch passende Reparatursätze.
  • habe den Fehler gefunden
    beim Handschuhfach beim Schloss gehen zwei Braune (Masse) Kabel weg die habe die irgendwo abgezwickt und zusammen getan, ich glaube das das heißen soll das das Schloss zugesperrt ist , jetzt muß ich nur nach schauen wie am schloss angelötet sind
