Außenspiegel verstellen sich von selbst + diverse weitere Fehler
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir vor kurzen ein 330Ci als Cabrio zugelegt. Fzg hat LIN Bus Außenspiegel mit Memory, Anklappfunktion etc. (Baujahr 03/2004)
    Nun zum Problem:
    - Es verstellt sich immer nur der linke Außenspiegel egal auf welcher Stellung der Schalter steht
    - Die Spiegel lassen sich beide nicht anklappen
    - Wenn man den Spiegel verstellt, verstellt er sich in die Richtung die man drückt bis zum Anschlag, auch wenn man wieder loslässt.. (Man kann es kurz stoppen indem man auf den Knopf zum Anklappen drückt, dann macht er es aber nach ca. 10s weiter, ohne das man was drückt)
    - Sowohl der linke als auch der rechte Außenspiegel verstellen sich sporadisch von selbst, auch wenn das Auto abgeschlossen wird. (Ca. alle paar Minuten ohne das was gedrückt wird)
    Fehlerspeicher ist komplett leer (mit Original BMW Tester ausgelesen)
    Ich vermute ein defektes Grundmodul, da der Spiegelschalter schon getauscht wurde. Oder habt ihr eine andere Idee?
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
    VG
  • Matthias318i
    Hat den Titel des Themas von „Außenspiegel verstellen sich von selbst +“ zu „Außenspiegel verstellen sich von selbst + diverse weitere Fehler“ geändert.
