E46 M3 Drosselklappenposition Ist/Soll Abweichung
  • Hi. Ich frage jetzt mal hier, vielleicht hat einer ne Idee.
    Es geht um ein E46 M3 Cabrio bj 2002 US Reimport
    Der M3 hatte einen Motorschaden.
    Wir haben einen gebrauchten S54 überholt und eingebaut.
    Alles wurde überholt. Desweiteren haben wir von US auf EU Kats umgerüstet weil die US Kats eh defekt waren..
    Software ist neuester Stand von Hans Drift aufgespielt. Motor läuft im Stand perfekt und ohne Fehler.
    Sobald ich mehr gas gebe beim Fahren so über 3tU/min kommt der Fehler Drosselklappen Stellmotor Position Ist Soll Abweichung.
    Wir haben die Drosselklappen neu eingestellt, alle Hebel vom Stellmotor und den DK erneuert.
    Beide Potis sind neu.
    Alle Kabel der Potis und Stellmotor sind neu wegen leichter Oxidation.
    Stellmotor DK quer getauscht, Gaspedal Quer getauscht. Es ist zwar etwas besser geworden, aber der Fehler bleibt. Er hat auch keine Leistung und ruckelt leicht beim Fahren.
    Hat einer ne Idee?
  • Parameter auslesen würde ich sagen. Besonders Gemischbildung mal ein Auge drauf werfen. Im Stand wird ja in der Regel sehr fettes Gemisch gebildet. Somit würde ich pauschal auf Falschluft prüfen, auch die Unterdruckschläuche, ob da was auffällig ist oder sogar vergessen wurde.
