BMW E46 320i M54: Pfeifgeräusch im Kaltlauf aus Bereich Ansaugbrücke/Spritzwand
  • Hallo zusammen,
    ich suche nach Ideen für ein Pfeif-/Quietschgeräusch an meinem BMW E46 320i Touring mit M54B22.
    Fahrzeug:
    • BMW E46 320i Touring
    • M54B22
    • 180.000 km
    Symptome:
    • Geräusch tritt hauptsächlich im kalten Zustand auf.
    • Im Leerlauf hörbar und bei kurzen Gasstößen.
    • Klingt eher wie ein Pfeifen bzw. leichtes Turbo-Geräusch, nicht wie ein Klappern.
    • Das Geräusch scheint aus dem hinteren Bereich des Motorraums zu kommen (Fahrerseite bzw. unter/hinter der Ansaugbrücke).
    • Mit steigender Motortemperatur wird das Geräusch deutlich schwächer, verschwindet vollständig.
    • Bei kühleren Außentemperaturen (September in Andalusien) ist das Geräusch deutlich schwächer als im Hochsommer.
    Bereits geprüft bzw. erneuert:
    • DISA erneuert
    • KGE/CCV komplett erneuert
    • Klimariemen erneuert
    • Hauptkeilrippenriemen geprüft (Werkstatt: i.O.)
    • Keine relevanten Fehlercodes vorhanden
    • INPA-Adaptionen sehr unauffällig:
      • Additiv nahezu 0
      • Multiplikativ ca. -1 %
    • Luftmassenmesserwerte unauffällig
    • Lambdaregelung unauffällig
    Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Pfeifgeräusch beim M54, obwohl DISA und KGE bereits erneuert wurden?
    IM ANHANG FINDET IHR EINE KURZE AUFNAHME
    Vielen Dank für eure Ideen.
  • Welche Schläuche wurden denn bereits kontrolliert? Beide Faltenbalgs, dünner Schlauch hinten an der Ansaugbrücke, KGE Schläuche noch ordentlich fest?
    "Wenn du es hast, willst du es teilen. Wenn du es teilst, hast du es nicht mehr."
