Motor ruckelt beim gas geben
  • nabend zusammen, da ich nur ähnliche Probleme gefunden habe, mache ich einen neuen auf.
    Und zwar habe ich das Problem, dass der Motor beim gas geben anfängt zu ruckeln und keine Leistung mehr kommt. Wenn ich nur ganz leicht gas gebe, kein Problem aber sobald ich etwas mehr gas geben will, tritt das Problem auf.
    Zündspulen Zündkerzen und den Motor der Valvetronic habe ich schon neu gemacht, aber hat leider nicht geholfen.
    Ich hoffe, dass jemand das Problem kennt und ich es relativ kostengünstig reparieren kann.
    Danke im voraus für hilfe
  • Die Fehlersuche ist bei den Problemen aber immer gleich, wenn was mit Leistungsannahme oder ruckeln.
    Falschluft, Zündspulen, Sensoren von Fremdherstellern wieder zurück auf Original BMW wechseln.
    Wenn das nicht hilft geht's an die VVT und Nockenwellenverstelleinheit.
    Wobei der Hinweis bei den Motoren auf die Steuerkette auf jeden Fall abgeklärt werden muss. Wenn du über 150-200tkm drauf hast und noch der erste dickere Kettenspanner drin ist, muss die gewechselt werden.
    Wichtig ist auch die km Leistung, wann würde die Kette gewechselt, wurden Sensoren getauscht.
    Benzinpumpen Druck und Kompression testen ist immer ein guter Weg.
