Gibt es fahrzeugspezifische Schaltpläne?
  • Gibt es Schaltpläne wo man die FIN eingeben kann und dann bekommt man den passenden Schaltplan für sein Auto?
    Hintergrind der vermutlich blöden Frage:
    Ich hab nen Business-Kasette mit Hifi-System verbaut und will nen Nachrüstradio mit DAB einbauen und das originale Hifi-System weiternutzen. Das wird aber durch das Business-Kassette eingeschaltet und bleibt beispielsweise beim Verbau eines Business-CD ohne Funktion.
    Es gibt von ACR einen Adapter fürs Soundsystem und einen für die Lenkradfernbedienung aber nicht einen der beides kann.
  • Da muss ein Adapterkabel hinten in den kofferraum und durchs Auto gelegt werden. Auch die Antenne natürlich .
    Schau mal auf der xtrons wiki. Da siehst du was für Kabel du brauchst. Das hifi System ist normalerweise nichts großes.
    Sollte eigentlich keinen extra verstärker haben, soweit ich weiß. Wenn doch, musst du da einiges löten im Kofferraum wenn du da was gescheites einbauen willst. Hab in meinem e39 da mal tagelang gebaut mit dsp und 2 Endstufen mit je 4 Kanal.
