Motor stirbt beim Kuppeln ab / Falschluft
    Ich habe neue Probleme 🤣.
    Als ich mal eine Runde Bahn gefahren bin, ist der Motor beim Auskuppeln (ca. 200kmh) ausgegangen. Rechts ran und dann ging er normal mit SchlĂĽssel wieder an.
    Das Problem hat sich aber ausgedehnt und jetzt ist es quasi bei jedem auskuppeln ĂĽber 2000u/min.
    Ich habe das Auto ausgelesen und gesehen das die Sonde von bank 2 viel nachregelt.
    Also mal LMM ab und dann ist er auch wieder schön in den Leerlauf gefallen.
    Wo fange ich am besten mit der Suche nach neben Luft an? KGE? Ansaugbruecke?
    Lg
  • Ăśberall, entweder systematisch oder nach Wahrscheinlichkeit. Systematisch ist da eher zielfĂĽhrend als "raten" und wenn du dir das sparen willst dann halt per Nebelmaschine. Das was in der Richtung nicht stimmt siehst du aber schon an den Lambdaadaptionen, das die Sonden hin und her springen liegt in der Natur der Sache es sind ja Sprungsonden.
  • Guten Abend,
    Ich habe das Problem, dass mein Auto beim Vollgas geben aus dem Stand anfängt zu ruckeln bzw. zu husten.
    Im stand läuft er super und anhand des Fehlerbildes bin ich noch nicht fündig geworden.
    Aus dem Stand Vollgas : ruckeln bis ca 2100umin
    Beim fahren unter 2000 umin und “Gas durchtreten” auch ruckeln.
    Beim auslesen habe ich noch nichts spannendes gefunden ausser Aussetzerkennung Zyl 4 mit Zähler 0 und bisher nicht aufgetreten
    Und aussetzerkennung Summenfehler Zähler 0 bisher nicht aufgetreten.
    Spulen sind neu von Beru, VVT Stecker ab > keine Besserung
    Banks gereinigt und Funktioniert
    Lmm ab > funktioniert Normal oder mit dem Fehler, sucht er sich aus
    Habt ihr Ideen ?
    Lg
  • Habt ihr Ideen ?
    Das Problem hier schon behoben oder machst du jetzt für jede Veränderung des wahrscheinlich selben Problems einen neuen Thread auf?
  • Das Problem hier schon behoben oder machst du jetzt fĂĽr jede Veränderung des wahrscheinlich selben Problems einen neuen Thread auf?
    Das andere Problem wurde behoben. Der Vorbesitzer hatte die Ansaugbruecke nicht festgeschraubt, dadurch massive neben Luft. Dass es immer mehr wurde schließe ich darauf, dass sie sich weiter gelöst hat.
  • Lmm abgeklemmt und das Auto läuft normal. LMM angesteckt und es läuft schlecht?
    Was könnte es dann wohl sein? Kommst vielleicht selbst drauf.
    Könnte höchstens noch weitere Lecks bzw Falschluft sein, mit einem Rauchtest kannst du das ganze System testen und schnell Lecks lokalisieren.
    2. Möglichkeit , schau mal auf den LMM, ob es ein billiger ist, also alles außer BMW und vdo.
    3. Möglichkeit : Kraftstoffdruck messen und Kompression.
    4. Kettenprobleme beim N42. Deine ganzen Baustellen bringen nichts wenn die Kette noch die erste ist. Dringend ĂĽberprĂĽfen.
