Moin!
Stimmt das es tatsächlich nur 15 mm tiefer ist?
Grüße und danke für alle antworten
Sven
		Moin!
Sven
Das M-Fahrwerk bzwm die Sportliche Fahrwerksabstimmung ist 15-20mm tiefer
aber wieso 15 bis 20 und nichts genaues???
Vielleicht wegen der Streuung?!
Ich kenne auch nur den Wert 15mm. (Sowohl Sportliche Fahrwerksabstimung als auch M Fahrwerk)
Es wird wohl ein Unterschied sein, ob zb. vorne ein 316i drin steckt oder ein 330Ci oder 330CD
Das Gewicht ist doch leicht unterschiedlich...
dafür gibt es Federn mit unterschiedlichen Achslasten, deiner Meinung nach wären in allen die gleichen drinnen und das kann nicht sein, dass in nem 330er Federn drinnen sind die auch in nem 316er passen
bei 90% der tieferlegungsfedern ist es aber so
ich hab gerade etwas rumgeschaut, es gibt da schon verschiedene Achslasten bei dem E46
die 4 Zylinder haben 895kg
die 6 Zylinder und die 4 Zylinder Diesel haben 970kg
der 330d hat 1030kg
dann noch die X-Modelle, die haben auch andere
