330ci sound
  • hi
    bekomm am freitag meinen e46 330 ci
    und wollt dann meine anlage aus meinem alten e36 318is da einbauen.
    die frage is nur ob sich das auch so schlecht anhöhren(bzw anfühlen) wird wie im 318.
    da ist vom klang her alles noch in ordnung aber der druck vom bass kommt vorne nicht an.
    hab gelesen, das das bei vielen modellen so ist
    nun is die frage ob das im e46 330ci besser ist.
    zudem würd ich noch gerne wissen wie ich an das original cd radio (auto is baujahr 11/2000) ne endstufe anschließe. mit nem high low adapter oder gibt es noch andere möglichkeiten?
  • Zitat
    Original von dadude
    Hab mal was davon gehört das, dass Radio bereits einen Vorverstärker ausgang hat den man anzapfen kann
    Bei ausführungen mit Großem soundpaket soll so man sogar das Kabel anzapfen können was zur Endstufe in den Kofferraum geht
    Aber vielleicht hat da ja jemand genauere infos
  • Der Sub muss eigentlich nur durch den Skisack Spielen. Wenn ich aufdrehe, hauts bald die Scheiben raus, so viel Druck kommt da nach vorne. Du musst die Kiste auf alle fälle selber bauen. Fertig gibts da nix.
    Empfehlung: 30er Emphaser SPL mit ner Emphaser 13000er SPL im geschlossenen 45 Liter Gehäuse.
    Kabel: Ich hatte das Professionel Navi drinn. aber da ging kein Signalkabel nach hinten. Waren nur Steuerleitungen für Bedienung und Bus.
    Auspuff: 102.4 dB (DS Motorsport) :devil2:
    Anlage: 125,8 dB an der Frontscheibe :devil2:
