Shadow-Line
  • Hallo an alle,
    hätte eine Frage an Euch:
    würde mir gern einen e46 zulegen; dieser hat aber die silbernen
    Fensterrahmen.
    Was für ein Aufwand ist es, den 46 auf die Fensterleisten vom Shadow-Line
    umzurüsten? Wieviel würden die Fensterleisten kompl. links und rechts
    kosten?
    Danke schonmal im voraus.
  • Das ist aber auch ne Menge Arbeit! :meinung:
    [Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/091130/c4qnwmmt.jpg]
    318 i Touring Edition Exclusive
    |BMW Indianapolis 7969|Canton CS200A|Helix E-106 Esprit|LED|Bastuck 2X76|Scheibentönung|Vialle LPI|
    |Grünkeil|Interieurleisten AluBlackCube|Komfortblinken|H7Xtra-White|ATE Powerdisc|Eibach ProKit|aAHK|
    |M///Pedale & Fußstütze|schwarze Bremssättel|AudioSystemX-Ion165 E46|CCFL Standlichtringe Bernstein|
    |Wahlhebelgriff Leder/Chromspange vom E91|BoschAeroTwin|Philips Silver Vision|
    ToDo : |M2 Front|Sportlenkrad|
  • man muss die leisten beim tausch sowieso abbauen...
    und lackierer ist bestimmt günstiger als ~1500€ :P
  • Da es dazu passt, habe ich den alten Thread mal wieder hervorgeholt.
    Und zwar will ich nun endlich die Türsäulenabdeckungen lackieren lassen, brauche allerdings noch Tipps zur Demontage! Bei den vier großen Blenden findet man die Schrauben ja hinter dem Dichtungsgummi und muss nach dem Lösen (von außen durch das offene Fenster) die Blenden nur noch nach oben rausziehen. Ist das so weit richtig?
    Mein Problem ist aber nun, wie bekomme ich die schmalen Blenden in den Hintertüren ausgebaut? Muss man da die Türverkleidung abbauen und die innere Verkleidungsstrebe abhebeln, um da an irgendwelche Schrauben zu kommen?
    Wäre sehr dankbar für Hinweise!
