gibt es verschiedene Grundmodule und was kosten die denn?
Funkfernbedienung
Es gibt ein High und Low GM, kommt drauf an ob du elektrische Fensterheber hinten hast.
Schau mal in der Bucht nach einem gebrauchten. -
ist ein touring und hinten Fensterheber! also ein low Modul?
hat jemand auch eine Teilenummer vom dem Modul?
Ne, mit 4 FH hast du das High verbaut.
Lese dich doch erstmal etwas ein und teste die geposteten Sachen wie Schalter in der Mittelkonsole. Bevor du ein GM kaufst.
Ja wie funktioniert er denn genau? Beim Drücken muss er komplett schliessen und nochmal drücken die Türen wieder öffnen oder?
Zum Beispiel, wenn das funktioniert rückt das GM schon mal aus dem Focus.
Ok probiere das mal, und berichte darüber hier , die zündung muss ja an sein, denke ich mal..
Nö, verriegeln über die Taste in der Mittelkonsole geht auch ohne Zündung.
