Hallo zusammen,
bei meinem 330d tritt das unten beschriebene Problem auf:
Laufleistung 150.000 km
1. Fahrzeug-Kategorie :
2. Hersteller: BMW
3. Modellreihe: 3 (E46)
4. Typ : 330 d
Leistung : 135 kW / 184 PS
Hubraum : 2926 ccm
Baujahr : 10/1999 - 02/2005
Der Wagen macht ein Laufgeräusch, das sich in einem hohen Ton äußert. Es ist kein Geräusch, als wenn etwas defekt wäre. Mehr ein hoher, störender Unterton, der offensichtlich nicht normal ist. Das Geräusch ist definitiv dem Getriebe zuzuordnen. Ich war schon bei mehreren BMW Händlern, die alle ratlos waren, allerdings haben sie mir alle das Vorhandensein als nicht normal bestätigt. Daraufhin wurden lt. einem Händler alle Lager im Getriebe getauscht. Das Geräusch ist aber unverändert vorhanden und stellt sich bei einer bestimmten Drehzal besonders deutlich ein, ist unabhängig von der Gangwahl (Schaltwagen).
Wo hat dieses Geräusch seinen Ursprung? Ist Euch sowas bekannt? Was kann man da machen?
Besten Dank für Antworten und Ideen.
Grüße Christian
