keine leistung
  • hi,
    ich war gestern schnell unterwegs, bei ca. 190 hatte ich auf einmal keine Leistung und bis ca. 120
    danach ging es wieder aber auch nur bis ca. 180.
    Zuhause angekommen habe ich mal auf verdacht den Lmm getauscht und mal die Fehler ausgelesen (mit Carsoft).
    Raus gekommen ist:
    1470 lade druck regulierung
    0404 abgasrückführ 2
    3505 gluhanlagr unterbrechung oder kurzschluss nach masse
    alles gelöscht.
    Heute war ich wieder unterwegs und das gleiche Spiel.. bei ca. 160 keine Leistung
    wieder die Fehler ausgelesen :
    Was kann es sein ?
    Turbo ist 2 Monate alt
    P.S ich habe das AGR seit ca. 5 tkm abgeklemmt.. und bis dato keine Fehler gehabt
  • mit dem abgeklemmten AGR fahre ich seit ca. 10tkm
    dadurch rußt meiner nicht mehr... seit dem das agr abgeklemmt ist.
    der fehler liegt irgendwo anders...
  • Möglichkeiten gibt es sicher einige:
    defektes elektr. Regelventil der AGR, def.Unterdruckdose/Schlauch,
    auch ein def. LMM kommt in Frage (trotz toter AGR-Rückmeldesignal an Steuergerät,zwecks Menge der Luftzufuhr)
    Sieh als erstes mal nach, ob an der Unterdruckdose und bei deren weiterem Verlauf die Schläuche okay sind.
  • aaalso
    Druckregler am turbo ist neu
    Turbo ist neu
    Druckbehälter ist neu
    Leitungen Druckregler -> Vakuumpume ist neu
    AGR ist abgeklemmt ( besitzt keinen Elektronischen Fühler)
    mir wurde zugetragen das das AGR auch einen Druckregler besitzt ( den gleichen wie der Turbo)
    den werde ich mal prüfen.
  • Zitat
    Original von darksool
    laut bmw etk der gleiche ... werde es am we prüfen
    Hast Du recht, Nr.11747796634.Ist der Gleiche, wusste ich vorher auch nicht.
    Für die Turbosteuerung aber für Fzg. mit Euro 4.
