ABS und DSC Lampe leuchten
  • Hy Leute!
    Bin eben in mein Auto gestiegen und kurz nach dem Starten fingen die ABS/ DSC Leuchte an zu leuchten.
    Was für eine Ursache kann das haben?
    Habe mal die Suche benutzt und eigentlich immer nur gelesen, das wenn ein Fehler in einem Sensor vorhanden wär, dann sollte die leuchte für Handbremse mit leuchten.
    Was kann es also sein?
    gruss
  • Ähm.... ich habe lediglich zünkerzen gewechselt.
    Bin danach eine Proberunde gefahren. Da war noch alles gut.
    Auto abgestellt.
    ca. 2 stunden später zum einkaufen gefahren, und direkt beim motorstart leuchteten die lampen!
    Also: Montag Fehler auslesen lassen.
    Diese e46... :evil:
  • Bin eben grad ne runde gefahren und nun ist wieder alls gut! Nix leuchtet mehr!
    :P
    Sosoll es sein! BMW repariert sich von selbst! :8):
  • Es kann natürlich auch sein, daß eine Sicherung korrodiert ist und in unregelmäßigen Abständen dein Fehler auftritt. Evtl. mal mit Kontakspray den Kontakt im Sicherungskasten bearbeiten ;)
    ___________________________________
    Gruß Luke
    Der frühe Wurm fängt den Vogel :P
