Anzeige im Cockpit
  • Hallo!
    Ich wollte eben bei meinem 316ti Compact, 2004er Bj. nach den Zündkerzen gucken. Ich habe die ersten beiden rausgenommen und vorsichtig mit einer Messingdrahtbürste saubergemacht. Soweit so gut. :)
    Dann habe ich testweise den Motor angemacht, wobei im Cockpit die Anzeigen für "Fehler bei Motorelektronik" (EMI) und "Schlechtere Abgaswerte" aufleuchteten. Ok, Motor aus und nachgeschaut. Ah, der Stecker für das Aggregat zwischen den ersten beiden und den beiden hinteren Kerzen war nicht angesteckt. Also Stecker drauf und Motor an. Die EMI Anzeige ist jetzt weg, aber warum bleibt das Symbol für die Abgaswerte bestehen? ?( Die beiden ersten Kerzen sind wieder schön blank und auch bei einer Probefahrt habe ich weder Leistungsverlust noch komische Geräusche oder ähnliches bemerkt.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Symbol wieder wegbekomme ohne zum "freundlichen" zu müssen? Kann man das irgendwie zurücksetzen?
    Swordfish76
  • Wahrscheinlich ist die Meldung im Fehlerspeicher drin, versuchs mal mit 1 Std. Batterie abklemmen.
    Ansonsten wirst du wohl den Speicher auslesen lassen müssen ;)
    [Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/091130/c4qnwmmt.jpg]
    318 i Touring Edition Exclusive
    |BMW Indianapolis 7969|Canton CS200A|Helix E-106 Esprit|LED|Bastuck 2X76|Scheibentönung|Vialle LPI|
    |Grünkeil|Interieurleisten AluBlackCube|Komfortblinken|H7Xtra-White|ATE Powerdisc|Eibach ProKit|aAHK|
    |M///Pedale & Fußstütze|schwarze Bremssättel|AudioSystemX-Ion165 E46|CCFL Standlichtringe Bernstein|
    |Wahlhebelgriff Leder/Chromspange vom E91|BoschAeroTwin|Philips Silver Vision|
    ToDo : |M2 Front|Sportlenkrad|
  • Ja cool, danke für die schnelle Antwort! :)
    Reicht es da einfach den Plus-Pol abzuklemmen? Sorry, hab das noch nie machen müssen... :(
    Welche Sachen werden dadurch gelöscht? Wahrscheinlich der Tageskilometerzähler und auch die gespeicherten Radiosender, oder?
    Noch mehr? :)
    Und hast Du eine ungefähre Ahnung, was das kosten würde, das ganze auslesen zu lassen? Passiert sein kann ja eigentlich nichts
    durch einfaches reinigen der Kerzen, oder? Fragen über Fragen....
    Swordfish76
  • Pluspol abklemmen sollte rechen :zwinkern:
    Nur durch Kerzen reinigen kann nix passieren.
    Fehler auslesen beim Freundlichen kostet zwischen 0€ und ca. 30€.
    Je nach dem wie Servicefremd der laden ist :frust:
    Was alles noch gelöscht wird kann ich Dir net genau beantworten.
  • dann bin ich anscheind immer an den servicefremdesten laden hier geraten. unter 60€ ging da nie was :no: bosch werkstätten machen es dir für 19,90€ und das bei soviel aufwand und fehlern wie nur geht :super:
  • Da ich noch auf der Arbeit bin, konnte ich den Tipp leider noch nicht ausprobieren, aber als ich eben mal kurz ein paar Meter gefahren bin, ist die "Abgasanzeige" ganz von alleine wieder ausgegangen (so wie es sein sollte). :)
    Autos.... lol...
    Swordfish
  • Umso besser :super:
    Autos.... lol...
    Swordfish
    b
    hallo habe dein beitrag gelesen das ist ganz normal der fehler wird im fehlerspeicher kontrolliert und nach einigen kilometern gelöscht wenn wieder alles ok ist
