Krieg mein Auto nicht an
  • natürlich ... aber 2x?
    nur kurz zum weiteren Verständnis: Erstschlüssel mit Akku von 2003 - Zweitschlüssel mit neuem Akku (vom Vorbesitzer getauscht. Wurde wohl kaum benutzt.)
    Der Erstschlüssel gibt über die FB keinen Mucks mehr von sich - starten des Motors funktioniert. (Initialisierung geht ebenfalls nicht.)
    Die ZV usw. lässt sich über die FB des Zweitschlüssels bedienen - starten des Motors funktioniert nicht. (Initialisierung geht)
    Somit schließe ich jetzt mal das GM5 aus. Der Akku vom Erstschlüssel wird platt sein.
    EDIT
    Warum der Akku vom Vorbesitzer getauscht wurde, kann nur er selbst beantworten.
    Viele Grüße,
    Marcel
  • Moin,
    den Akku vom Erstschlüssel habe ich getauscht und funktioniert auch super.
    Den Zweitschlüssel hatte ich zusätzlich aufgemacht und gereinigt. Der wurde wohl mit Patex geklebt und es ist viel noch innen gedrückt worden. Ich denke mal es hängt auch damit zusammen wie groß der Abstand von der Platine zum Unterteil des Schlüssels ist, um die Wegfahrsperre zu öffnen. Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Jedenfalls funktioniert der Zweitschlüssel auch wieder! :)
    Viele Grüße,
    Marcel
