Hallo zusammen!
Seid ca 2 Wochen bin ich nun stolzer Besitzer eine E46 Cabrios.
Leider hat das Vehikel bei geschlossenem Verdeck nach hinten einen Ausblick wie ein altes BF109 Jagdflugzeug.
Da ich in der Stadt lebe und es von anderen BMWsen gewöhnt bin, würde ich nun gerne ein PDC nachrüsten.
Beim Händler würde mich eine Nachrüstung vorne und hinten laut angebot rund 900€ kosten.
Nun gibt es ja auch andere Fabrikate wie zum Beispiel eins auf:
http://www.germancars.at/start.html
zu finden ist.
Solche Fabrikate benutzen immer einen eigenen einzelnen Lautsprecher für 4 Kanäle des PDC's. (1Kanal=1Sensor)
Nun kenne ich es beim PDC vom E6X oder E90.., daß das PDC Signal auch über entsprechende Boxen links, rechts, vorne, hinten ausgegeben wird. (8-Kanal)
Leider habe ich keine Ahnung wie das beim E46 ist.
Erfolgt da bei einem Orginaleinbau die Ausgabe auch über die Soundanlage und die einzelnen Boxen?
Wird dieses Signal über CAN an die Headunit übertagen?
Diese (ein BMW Business) würde ich nämlich gerne durch ein Fremdprodukt austauschen.
(Was passiert dann mit dem Signal???)
Leider scheint es ja auch nicht so einfach zu sein eine Einbaulösung für die entsprechende Variante des Fahrzeugs zu finden.
Den auf http://www.germancars.at/start.html beschriebenen schwarzen Stoßfänger finde ich bei meinem Cabrio nicht, obwohl es vom Baujahr stimmen müsste...
Ich danke mal für Tips!
Grüsse!
