320d Bj 03 Startprobleme
  • Hallo, ich habe seit ca 4-5 wochen ein problem mit meinem 320d Bj. 03....
    und zwar startet der motor im warmen zustand schlecht das heisst der anlasser muss bis zu 8 mal drehen bis er startet
    im kalten zustand ist es besser...4 umdrehungen
    früher startete der Motor ob kalt oder warm immer nach drei umdrehungen.
    habe vor drei wochen neue Batterie eingebaut...am anfang war es ok aber jetzt ist es wieder wie mit der alten
    ich vermutete das ein injektor undicht und dadurch die rücklaufmenge zu hoch ist.
    habe heute beim freundlichen den fehlerspeicher auslesen lassen:
    1. 4B10 DDE Laufruheregler - Korrekturmenge zu hoch
    Häufigkeit 22
    2. 4B90 DDE Raildrucküberwachung bei Motorstart - Raildruck bei Motorstart zu niedrig
    Häufigkeit 219
    Der mechaniker sagte dass wahrscheinlich ein oder zwei injektoren undicht sind und kosten für einen liegen bei ca 310 euro
    Kann ich die Rücklaufmenge selbst prüfen?
    Kann ich den Injektor selber aus und einbauen?
    Könnte es auch was anderes sein?
  • Rücklaufmenge prüfen brauchst ein bisschen werkzeug dafür, wird privat keiner haben.
    Injektor/en schadhaft, möglich-kannst Du selber tauschen.
    Möglichkeiten gibts sicher noch mehr, Defekt vom Druckregler am Ende des Druckspeichers/Rohr (Richtung Spritzwand)z.B.
    Defekt der Hochdruckpumpe glaub ich nicht. kann man aber sicher nicht ausschliessen.
  • ein bisschen Werkzeug heisst......?
    ist die rücklaufleitung dieser mit gewebe umhüllte schlauch der ganz oben durch alle injektoren durchläuft ?
    Kann ich nicht einfach die Leitung abstecken und mit einem messbecher und mit einer stoppuhr die durchlaufmenge von allen injektoren vergleichen ?
    und da wo nach zum beispiel nach 2 minuten am meisten rauskommt ist undicht
    liege ich falsch ?
  • Eigentlich liegt Du da nicht falsch. :)
    Musst dann bloss genau die gleiche Zeit und den Messbecher vergleichen und ob das funktioniert?
    Mit Werkzeug meinte ich solch ein Set mit"Aquariumschläuchen" und entsprechend vielen Messröhrchen.
    Also 4 oder 6, bei Dir logischerweise nur 4.
    Ist sicher einen Versuch wert.
  • so jetzt ist die neue Batterie auch hin....... die packt es nicht mehr...wollte eben zum Bäcker aber die hat nicht mehr genug saft und dreht dadurch zu langsam.....toll
  • Hallo, hab heute den Rücklaufmengentest machen lassen..bei einem bekannten der hat so´n Koffer mit den ganzen schläuchen und so...nach 5 sekunden war schon klar welcher injektor der übeltäter ist...Zylinder drei...da kam ca 10 mal so viel raus wie von den anderen drei
