Scheiben beschlagen schnell...
  • Also ich habe einen 01er 316 e46, habe das Auto von meinen Vater übernommen und bei den ist mir damals auch schon immer aufgefallen das sobald 3-4 Mann im Auto sitzen extrem schnell die Scheiben beschlagen, ich hab jetzt das selbe Problem. Hab auch schon versucht etwas an der Lüftung zu ändern und etc...bisher ohne erfolg. Hat da jemand mal ein tip für mich.
    danke schonmal.
  • Vielleicht solltest Du auch mal nach Deinem Pollen-bzw. Innenraumfilter schauen. Könnte sein, das dieser schon ein wenig verdreckt ist.
  • Also ich hab bei dem Scheißwetter zur Zeit des Problem auch! Wenn die Lüftung normal läuft beschlägt die Scheibe alle 5 Minuten! Und andauernd mit Klima (da beschlägt dann nix) fahren kann ja auch nicht die Lösung sein (+Verbrauch, -Leistung) ?! Mein altes Escort Cabrio hatte ja auch keine und da sind mir die Scheiben nie so angelaufen!
    Frage: Wie stark bläst die Lüftung bei euch auf höchster Stufe? Bei mir kommt da irgendwie nur ein leichter Lufthauch!
  • Ja, wie schon gesagt, Klima an und die Scheiben mal von innen putzen. Tritt ja eigentlich nur bei feuchtem Wetter bzw. insbesondere bei Regen auf. Da sollte der geringe Mehrverbrauch zu Gunsten der Sicht ok sein. Glaube aber kaum, das man es an der Leistung merkt, wenn die Klima läuft. Ok, vielleicht ein paar km/h an der Höchstgeschwindigkeit.
    @ landler1987: Dann vielleicht auch mal den Inneraumfilter prüfen.
  • Also meiner geht gefühlt bei eingeschalteter Klima schon in die Knie!
    Was kostet so ein Filter, darf ja ned zuviel sein, oder? Wo is der?
    An die Cabriofahrer: Bei stehendem Fahrzeug beschlagen jetz die Scheiben hinten auch. Gibts da so 3er-typische Stellen, wo evtl Wasser eintreten könnte?
    Also du hast ja auch den 320er. Kann ja eigentlich nicht sein. Ich habe bis jetzt keinen Unterschied feststellen können. Man hört lediglich im Stand, wenn der Klimakompressor eingekuppelt wird. Da geht vielleicht mal ganz kurz die Leerlaufdrehzahl runter. Mehr nicht. Wer weiß.
    So um die 50€ sind die Kosten für den Aktivkohle-Innenraumfilter, den du drin hast, wenn du eine Klimaautomatik hast.
  • Also du hast ja auch den 320er. Kann ja eigentlich nicht sein. Ich habe bis jetzt keinen Unterschied feststellen können. Man hört lediglich im Stand, wenn der Klimakompressor eingekuppelt wird. Da geht vielleicht mal ganz kurz die Leerlaufdrehzahl runter. Mehr nicht. Wer weiß.
    Beim 318ci, ich konnte es auch kaum glauben, schwankt die Drehzahl extrem bei eingeschaltetet Klimaanlage (1. Doppelbalken).
    Meiner hingegen zuckt nicht mal.
