Hallo Gemeinde,
mein 316i, VORMOPF, läuft teilweise unruhig (das bei 95 TKM), aber die Drehzahl bleibt konstant, es springt nicht hoch oder so und man sieht einen dunklen Rauch vom Auspuff kommen beim Stand. Öl verbraucht er auch nicht und es ist nichts Verdächtiges an der inneren Ölkappe zu erkennen. Die freie Werkstatt sagte mir, es läge entweder an den Zündkerzen oder an der Lambdasonde. Die Zündkerzen wurden gewechselt doch eine Änderung ist nicht sehen. Um jetzt wieder etwas falsches zu kaufen, hätte ich Erfahrungen von euch gehört bzw ob mir da jemand helfen kann, das Problem zu beseitigen. Im Fehlerspeicher stand auch Lamdasonde VORKAT. Werde zur Sicherheit am Montag die BMW-Werkstatt besuchen. Kann wirklich die Lambdasonde die Ursache sein? Möchte ungern wieder was falsches kaufen. Die Zylinderkopfdichtung ist es gottseidank dank des Meisters wohl nicht, es soll nichts vom Öl sein. Er hat da mit einem Hörgerät hingehört und hat wie gesagt nichts entdecken können.
Nochwas: die Motor Temperaturanzeige ist schon bei ca. 5 Minuten bei optimal, normal?
