M Design Außenspiegel
siehst ja das da steht pre faceliftmodel 98-01....?
Ja, Danke!
Sollte ja nur als Beispiel dienen!
Wieviele Pins hat den nun ein FACELIFT 3er?
Also ich habe nachgesehen!
Nachdem ich den Schalter für die Spiegelverstellung ausgebaut hatte, sah ich einen weißen 6poligen Stecker
und einen schwarzen 6poligen Stecker!Welcher ist den nun für die Spiegel?
Hallo ich denke mal weis es aber nicht genau,verfolge mal das Kabel das zum Spiegel hin führt!?!
IX325!
Ja, dachte mal ich frage hier, vielleicht hats ja schon jemand mal gemacht!
Werd mal abbauen und nachsehen!
Bei Schmiedmann.com wird es so erklärt:
6 Pin Multistecker - ohne Sitzmemory und ohne Powerfold Funktion (Beiklappmechanismus)
6Pin + einen 2Pin Multistecker - ohne Sitzmemory mit Powerfold Funktion (Beiklappmechanismus)
12Pin - mit Sitzmemory mit Powerfold Funktion (Beiklappmechanismus)
Hoffe das hilft weiter! Hat wohl nichts mit Fl oder vFl zu tun.
Super Danke!
Ich habe keine Sitzmemory und keine Anklappfunktion!
Also die einfache 6Pin Version!
Danke!
Du wirst wahrscheinlich wie ich es habe - einen 12 poligen Stecker am Spiegel haben !
Die Stecker am Spiege#lverstellknopp sagen nix über den Stecker am Spiegel aus !
Bau mal lieber die Türverkleidung aus - das ist in nicht mal 5 min. gemacht !
