Meiner ist auch Saphirschwarz mit Blaukeil FS. Sieht top aus meiner Meinung nach ![]()
Beiträge von hennings
Oh Oh. Sorry, Schreibfehler. Das sollte "Nasloch" heißen, also umgangssprachlich eine "kleine Menge" Aluminiumspachtel. Aluminiumspachtel bekommst du in jedem KFZ Teilehandel.
Gruß,
Henning -
Geh doch mal mit etwas Abstand mit dem Hochdruckreiniger drüber!
Gruß,
Henning -
Ein wenig anschleifen und ein Nassloch Aluminiumspachtel drauf, dann mit Airbrush o.ä. beilackieren. So habe ich meine Bordsteinkratzer auch raus genommen. Sitzt bombenfest. Auch beim Reifen montieren gar kein Problem.
Gruß,
Henning -
Ich hab das schon gemacht mit dem Nasssauger. Ist wirklich das non-plus ultra. Allerdings hatte ich hartnäckige Verschmutzungen die ich vorher mit Vanish OxiClean behandelt habe. Danach dann mit dem Nasssauger und Reinigungszusatz drüber.
Hier kannst du dir mal das Ergebnis anschauen: Mein 320d Touring
Gruß,
HenningPS: Nach der Reinigung das sorgfältige Imprägnieren nicht vergessen, sonst ist es schnell wieder schmutzig.
Ach ja, könntest du vielleicht mal abends ein Bild von deinem beleuchteten Tacho machen und dann hier einstellen. Das wär
Hi, sorry. Ich hab es mal versucht aber auf dem Bild kommt es nicht wirklich rüber. Stell dir das einfach ein bisschen rötlicher vor. Ist natürlich nicht so grell rot, als wenn man rote SMD-LED's verbaut. Aber das wollt ich auch garnicht.Habe heute mein Dension Gateway 300 bekommen um mein Iphone 4 zu integrieren. Entgegen meiner Befürchtungen war das ganze in 2 Std. adäquat verbaut und auch der ID3-Tag wird auf meinem Business CD angezeigt. Bin äußerst zufrieden damit. Meines Erachtens eine lohnenswerte Investition.
Gruß,
HenningPS: Bilder mit M-Front kommen die Tage. Müssen an der Lackierung noch etwas nachpolieren
Kann natürlich vielfältige Ursachen haben. Denke Fehlerspeicher auslesen wäre auf jedenfall angebracht. Könnte mir ein hängen eines Magnetventils vorstellen. Dann wird die Druckdose des Laders nicht mehr angesteuert und die Leistung fehlt dementsprechend. Wäre nicht das erste mal das eines der Ventil das Zeitliche segnet. Kosten glaube ich ca. 60 EUR beim Freundlichen.
Gruß,
Henning -
das nen rad net runter geht gibts net,...
Holzklotz von Innen vor die felge legen und mitn Vorschlaghammer einmal mit Schmackes zuhauen .. da fällt definitv JEDES Rad runter... OHNE SCHÄDEN
Kann ich nur zustimmen. Da sollte man nicht zaghaft sein. Können wahnsinnig fest werden! Selbst der Gummihammer kann da mal keine Wirkung zeigen. Bin bis jetzt auch immer von innen mit dickem Holz und ordentlichem Mottek dagegen angegangen. Am besten bei der Montage der felgen die Radnabe einmal mit Schleifpapier etwas glatt machen und bei der Montage etwas Kupferpaste aufbringen.Gruß,
Henning -
Grüß dich,
mir hat dein Touring mit dem "Dirtlook" Innenraum weitaus besser gefallen!Sorry,
eigentlich wollte ich den Lack auch abschleifen und nen Rusty raus machen. Leider war mir das Schleifpapier zu teuer!
Vllt nächsten Sommer. Dann mach ichs auch Innen wieder passend dreckig, versprochen!
Ich schau mal ob ich günstig an einen 328/330i ESD drankomme, dann werde ich mal testen wie man das so verbauen könnte!
Gruß,
Henning -
sauber, warum hast du kein emblem auf der haube?
Emblem ist ein neues drauf gekommen
Das fehlte auf dem Bild noch. (Wobei ich heute gesehen habe, dass sich das eigentliche Emblem von der Grundplatte gelöst hat, werde ich heute gleich mal reklamieren!).Alles anzeigenJunge, junge, hast ja nicht zu viel versprochen, dass es dieses Jahr losgeht. Ist ja richtig was am werden dein Kleiner. Gefallen mir sehr gut deine Eingriffe, weiter so!
Bin ja mal gespannt, wie er dann mit 18 Zoll und bißchen tiefer aussieht......und vor allem, was du mit dem Rohr hinten machen wirst. Der Endtopf vom 328i soll ja fast plug&play passen, da er auch einflutig ist. Das ist so meine Überlegung dazu, aber mir fehlt im Moment das nötige Kleingeld und die Zeit dazu...
Ja, es geht langsam voran
Die 18 Zöller werden dieses Jahr aber glaube ich nichts mehr werden.
Auspuff wird das nächste Thema wo ich mich reinfuchsen werd. Hab auch den 328er Pott im Auge. Muss aber erstmal sehen was für ein Aufwand das ist und was der TÜV sagt. Vllt. wirds sonst auch ein Sportauspuff (ich weiß, gibt keinen Sound - Will ich aber auch garnicht).
Foto kann ich gerne machen. Ist aber nichts besonderes zu sehen. Ist halt rötlich. Aber nicht fleckig o.ä.
Gruß,
Henning
