Jup, werd ich morgen machen gebe dann Rückmeldung, kann es passieren das beim wechseln der Räder oder halt aufbocken des Autos, sich da was verschiebt???
Beiträge von Jokerama 325
Servus @ all,
ich habe gestern auf meinen Compact H&R Spurplatten montiert, vorne 30mm hinten 40mm (pro Achse) mit ABE alles im Rahmen des erlaubten und sicheren...
noch verwunderter war ich heute als es beim fahren hinten links geschliffen hat. Habe dann beim fahren exerementiert und gemerkt das es NUR links ist. Rechts ist alles IO.
Da hab ich natürlich gedacht da stimmt doch was nicht, in der Garage den Meterstab geschnapt und siehe da, links 1,5 cm weniger höhe
.Habe dann geschaut ob die Platten richtig sitzen, aber da passt alles.... ich weiß jetzt nicht ob ich schon immer ein bisschen schräg gefahren bin oder ob es seit der Montage der Platte ist.
Hat jemand ne idee oder auch schon mal so ein Phänomen gehabt....
Gruß Benny
so viel ich weiß brauchste keinen original luftfilterkasten, das rohr für den soundgenerator geht erst nach dem LMM weg...
is ja auch serie bei 325ti
hab auch led kennzeichenbeleuchtung drinne, die rennleitung hatts noch nie gestört...
musst halt drauf achten das du die mit wiederständen für can-bus nutzt.
bei mir is jetzt komisch, das wenn ich die zündung anmache blinkt die kennzeichenbeleuchtung 10-15 mal wenn sie nicht eingeschalten ist (also licht aus ist)
hatte das jemand auch scho mal?
alles klar thx der englischen sprache bin ich mächtig^^
des wird schon hinhauen^^
vieleicht erstell ich ja ne anleitung^^
so, noch ma rückmeldung, eure vermutungen waren richtig, war heut ma inner werkstatt und da kam natürlich raus das es die VDD is.
weiß jemand obs im netz oder hier im forum ne anleitung zum wechseln gibt?? oder schaft man es mit en bissel geshick auch ohne??
alles klar, werd mich morgen mal an die kunststoff verkleidung machen und dann weitersehen
thx -
ok, was kommt kommt da so auf einen zu wenns die Ventieldeckeldichtung ist??
ah gar kei schlechte idee^^ die Verkleidung kann man auch weg lassen dann zum fahren??
also brauch ich nemme druffmachen vorerst??
Hm, ich find der sitzt schon weit unten
