Beiträge von Teckel
    Freitag 05.09.2014 - "HiFi die Zweite"
    Das LiMa - Pfeifen war schon echt heftig. Nix mit überhören ...
    Also mal im Netz gestöbert. ---> Helix 33 <---
    Das Allheilmittel ;)
    Also ab zu ACR Gelsenkirchen.
    "Hallo. Hab beim E46 ein LiMa Pfeifen."
    "Hmmm. Sekunde der BMW Profi kommt gleich. Haben sie denn die Kabel links oder rechts lang gelegt?"
    "Links"
    "Das schomma gut. Ah der Kollege..."
    "Helix 33 bringt nix. Haben wir auch nicht da (*) Hab ich schon 6 mal verbaut. Hat nie was gebracht. BMW ist da echt be...scheiden. Legen sie die Chinch - Kabel durch die Mitte!
    "Ähmmm. Kollege... Das LiMa - Pfeifen ist auch da, wenn die Chinch - Kabel gar nicht an der Endstufe angeschlossen sind....!!!"
    "Egal, da wird ja trotzdem eingestreut! Also ... Durch den Mitteltunnel...
    " :applaus: Danke... *Kopf Schüttel*"
    Was sie aber da hatten (n paar Tage später dort gekauft) war der Ecap von Audio-System! 25v 33.000 yF (iPad ...finde das mü Zeichen nicht)
    So... Mal wieder das halbe Auto auseinander gebaut.
    Probefahrt
    Ich habe die Kofferraum - Verkabelung noch mal neu gemacht. Und zwar die Stromversorgung hinter der Endstufe her, Chich und LS - Kabel auf der anderen Seite. Dann habe ich zuletzt genannte noch mit zurech geschnittener ALU - Grill - Wanne umwickelt und so aus dem Kofferraum geführt. Nach dem Einbau der linken Seitenverkleidung hatte ich ein Minimales Pfeifen. Dann habe ich die Kabelführung duch die DVD/Navi Öffnung greifend noch mals korrigiert. Jetzt ist, wie schon geschrieben, nur noch ein Grundrauschen mit ganz leichtem Sirren zu hören, wenn das Ohr direkt am Hochtöner anliegt...
    Ob ich diese jetzt unbedingt noch eliminieren will... Mal schauen.
    Gruß Teckel
    Ich kann nur vom E39 berichten. Da musste die SH codiert werden. Dann reichte es, wenn man +12 Volt auf Pin1 des 6er Steckers gab...
    Gib also mal +12 Volt auf den Pin 1.... Mit ner Nadel einfach durchpiksen, oder kurz mal den Gummipröppen rausnehmen und verbinden. Springt sie an, dann kannste alles über diesen PIN 1 machen. Wenn nicht, muss es evtl. codiert werden. Ob es beim E46 geht kann ich nicht sagen.
    Ich kann Webasto SH auslesen (wenn sie im Fahrzeug eingebaut sind bei den BMW Varianten der SH/Zuheizer)
    Wenn ich sie mittels Software ansteuern kann, dann i.d.R. auch mittels +12 Volt.
    Gruß Teckel
    Bei mir war es der IGEL = Gebläseendstufe!
    Die Lüftung funktionierte gar nicht mehr. Egal welche Stellungen: Oben Mitte Unten - Klima oder nicht - Volle Pulle oder nur ein Balken...
    Es täuschte dann auf der Autobahn. Da war der Druck durch den Fahrtwind da, so dass ein laues Lüftchen kam...
    Igel tauschen (ca. 30 Minuten :D) und dann schauen. Original Gebläseendstufe bei BMW = 90 Euro.
    Nachbauigel ATP = 30 Euro hielt aber nur 2 Monate (siehe Showroom)
    Beim IGEL Wechsel gleich ne Klimadesinfektion machen. Von Liqui Moly---- Die sprüht man nämlich da rein, wo der Igel sitzt. Also 2 in 1 ;)
    Gruß Teckel
    Donnerstag - 05.09.2014 HiFi - "Mühe umsonst"
    Da ich gestern das Brummen ja beheben konnte (Massekontakt einer Chinch - Kupplung) tat ich DUMMES!
    Ich legte mein Ohr an den Hochtöner... Dann entfernte ich die Seitenleiste, die Fußablage, die Türverkleidung, die Kofferraumabdeckung links, selbige rechts, klemmte die Batterie ab, zog neue Kabel in die Türe links, brachte die Audi System Weiche in der Tür unter, legte schon mal Leitung für den elektrochromen Seitenspiegel...
    Vollauf zufrieden legte ich nach getaner Arbeit mein Ohr an den linken Hochtöner... Zündung Stufe 1 - Knack, knack, knack, pröp, pröp. Stufe 2 - Wiehhhhhhh, knack, knack, phiep, phiep, pröp.
    X( Zum Glück hatte ich keinen Benzinkanister da, um die Karre abzufackeln X(
    Kabel in den Seiten neu verlegt, hier vom Strom weg und da und dort...
    Aha... Motor läuft - kaum wahrnehmbares LiMa - Pfeiffen :D
    Der Teckel hat es halt drauf!!!
    Heute Morgen rein ins Auto. Motor an... ;(;(;( unglaublich... LiMa - Pfeifen volle LOTTE...
    Was soll das denn? Wieso einmal weg und auf einmal wieder da?
    Hatte gestern den Wagen auch warm gefahren und wie sonst bewegt...
    Ich gucke mal nach ner HELIX 33
    Gruß Teckel
    Donnerstag - 04.09.2014 "Fehlerbehebung"
    Von Euch animiert habe ich kurz die Cam unter die Kopfstütze geklemmt :D
    Hier die Vorarbeiten, um ein Radio im E46 auszubauen...
    Der Fehler lag sicherlich an Masse! :P
    Die Chinch - Buchsen sind nicht abgedeckt. Wenn eine an Metall anliegt kommt es sicherlich zu einem Masseschluß. Dieser scheint ob des Betriebssystems nur bei einigen Programm - Modi dann das Brummen einzuspielen. Jetzt hab ich nur noch LIMA - Pfeifen! :D
    Ich überlege schon, Masse vom Verstärker nach vorne zum Radio zu legen. Damit BEIDE ohne Umwege verbunden sind.
    Son LimaPfeifEntkoppler hab ich, funzt aber net ...
    Gruß Teckel
    Ha! Auf Benzingespräche hätte ich auch mal wieder Lust... Am besten auf ner Bühne mit meinem alten Schätzchen...
    Radio raus die 7.245zigste...
    [Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/E46F/hifi/_HiFi1.jpg]
    Seitenverkleidung Fußraum ab für die Kabels
    [Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/E46F/hifi/_HiFi2.jpg]
    HaHa... beim Cabrio ist das soooo einfach :D
    [Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/E46F/hifi/_HiFi3.jpg]
    Seitenverkleidung Kofferraum raus (45 Sekunden)
    [Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/E46F/hifi/_HiFi4.jpg]
    Kabel durch
    [Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/E46F/hifi/_HiFi5.jpg]
    Die Gladen ONE 120.4 mit LowLevel
    [Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/E46F/hifi/_HiFi6.jpg]
    Grummel!
    Gestern im Hof nach dem Einbau - kein LiMa - Pfeiffen (ja, Motor war an und ich hab auch Gas gegeben!)
    Dann heute auf dem Weg zur Arbeit :thumbdown:
    Brumm - Video kommt auch noch X(
    Ergänzungen:
    Ziehe ich den Subwoofer Chinch raus - kein Brummen!
    Musikwiedergabe in allen Bereichen über die Frontboxen in Ordnung.
    Brummen bei Eingang rot und bei weiß.
    Brummen kommt erst wenn Chinch Masse und Verstärker Masse sich berühren...
    Gruß Teckel
    03.09.2014 Mittwoch - HiFi Umrüstung auf Chinch Kabel
    Mein Erisin ES1146B läuft ja gut. Also entschied ich mich heute auf Chinch und somit LowLevel Input zu gehen.
    Hier ein paar Bilder...
    (Blöde 2 Mbit Leitung.... Bilder werden nachgereicht)
    So. Nun ist alles installiert. Allerdings tritt folgendes Phänomen auf.
    Radio und iPhone und Bluetooth funktionieren tadellos. GPS / Navi auch. Wechsel ich allerdings auf DVD oder SD, dann habe ich ein richtig lautes Brummen im Subwoofer! Schalte ich zurück auf Erstgenannte - Brummen weg.
    Ich mache morgen ein Video und bearbeite die Bilder nach.
    Gruß Teckel
