@Sev: Nee, ich mag glaub ich nicht tauschen ![]()
Montag, 26.05.2014 um Ölung
Wegen des Drehzahl Sägens hab ich heute schnell das Öl abgesaugt. Dann wieder 0W40 Mobil1 rein. Öl stand kurz gecheckt. Aufgefüllt und weiter beobachten. Ein konkreter Vergleich ist nicht möglich, da die Temperaturen um circa 7-10° gefallen sind.
Dienstag, 27.5.2014 PDC
Heute kamen zwei neue PDC Sensoren bei mir an. Die alten raus die neuen rein... Fehler. Notebook dran und siehe da PDC Sensor hinten links... Mist, das war noch ein originaler. Den raus einen Ersatzsensor rein und siehe da alles funktioniert... Ich hatte die Ersatzsensoren in Verdacht und deshalb zwei neue originale bestellt. 29€ aus der Bucht...
Als damals der erste Originale defekt war, war es noch einfach herauszufinden, welcher defekt war. Der günstige Nachbausensor brachte für genau 3 Tage Besserung. Dann funktionierte er nicht mehr.... An dieser Position! Dann fing das wilde Tauschen an.
Das hin und her Tauschen kann ich Keinem empfehlen! Die Sensoren sitzen spack und werden nicht besser durch die mechanische Belastung beim Ausbau...
Meine PDC Empfehlung:
Nur original BMW - Sensoren!
Gruß Teckel
