@Fränki: Danke. Hoffe dann, dass es hilft
Strike: Ne ne... War mal richtig drüber. Ich hatte die Zündkerzen total vergessen. Ich hatte da dann mal dran gedacht und bestellt. Aber erst beim Treff und dort die Diskussion über die Gasanlagen und das Absterben des Motors beim Einparken ließen mich dann doch recht zügig die Sache in Angriff nehmen.
@Mottenmama: Naja, hier und da schaut man schon, dass der Kleine gepflegt ausschaut. Nicht nur im Innenraum
Filipe_v: Hast Links zu den Cams bekommen.
gStar1106: Bremsenreiniger ist leicht flüchtig und entfettend. Außerdem habe ich dann ja alles mittels Zewa im Schacht getrocknet und alles gut ablüften lassen.
Zu den Cams:
Beide sind fest installiert und laufen halt einfach mit. Gibt es eine Situation, die mir spanisch vorkommt, Zack Kartentausch. Vorne Micro-SD raus - neue rein. hinten SD raus und neue rein. Dann importiere ich die Daten auf mein Notebook und suche mir die Dateien des Tages / Vorfalls raus. Bei der vorderen Cam ist noch eine Textdatei mit dabei. Dort werden die GPS- und G-Sensordaten abgespeichert. Ich importiere die Daten in das Abspielprogramm und lege eine kleines Mediaplayer - Fenster drüber. Dann zeichne ich mit HyperCam2 (kostenlos) auf.
11.06.13 Garagentoröffner
Mein kleiner Garagentoröffner flog immer im Auto rum. Das nervte! Der BMW Spiegel incl. Toröffner ist a) sehr teuer und b) strahlt er hauptsächlich nach vorne ab. Das wurde von mehreren BMW - Fahrern berichtet, die wie ich rückwärts auf ihre Garage zufahren. Also hab ich meinen mal aus der Hülle genommen...
Aha... Mhm... Aha... Naja.
Schon recht groß im Vergleich zum Schlüssel...
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/GTO/GO1_.jpg]
Aha...
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/GTO/GO2_.jpg]
So geht´s langsam
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/GTO/GO3_.jpg]
Jetzt noch die Batteriehaltebleche ab. Schwarz und Rot angelötet (Spannungsversorgung) weiß und orange (Taster) und mit Isolierband umwickelt.
Fertig zum verstauen
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/GTO/GTO7_.jpg]
Jetzt kommt natürlich die Frage: Wohin damit?
Ich baute das Innenlicht über dem Rückspiegel aus und schaute mir alles an. Auf der linken Seite ist ja der Platz für das Micro der Freisprecheinrichtung. Dort würde die Fernbedienung hinpassen. Kurzer Test. Jau. Das passt.
Kommen wir zum Strom...
So schaut´s aus
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/GTO/GTO6_.jpg]
Kurz hier und da gemessen. Das führte zu folgender Lösung
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/GTO/GTO5_.jpg]
Schnell angelötet
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/GTO/GTO4_.jpg]
Dezent noch den Schalter verbaut
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/GTO/GTO2_.jpg]
Perfekt!
Bis auf die Tatsache, dass das Steuergerät "Lichtschaltzentrum" (LSZ) die Masse der Innenraumbeleuchtung schaltet...
Es war mir also nur möglich, das Tor auszulösen, während der Zündstellung 0!!!
Grummel hier und grummel da. Hier gemessen und dort... Zwischenzeitlich war es mir möglich, mittels Garagentoröffnungstaster - die Innenraumbeleuchtung einzuschalten
Egal Karl...
Raus zum Auto und mal eben n Kabel gezogen.
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/GTO/GTO1_.jpg]
Ich hatte keine Lust, das Handschuhfach schon wieder auszubauen. Außerdem hab ich keine Airbags in der A-Säule und die Verkleidung dort war eh etwas locker. Also zog ich vom Innenspiegel nach links dann runter und schließlich hinter das kleine Ablagefach n Kabel. Ich führte Plus und Minus nach oben und versorgte den Garagentoröffner mit Spannung!
Jetzt ist alles fertig.
Deshalb hier noch mal das Endergebnis...
Gruß Teckel
