Schade kennt sich keiner aus .....???
Beiträge von losep
mich interessiert eher die Funktion, als der Preis.....Ich brauch den Nicht.....
Ich kontrolliere immer 1x pro Woche den Ölstand, also für mich ist der Sensor überflüssig..... mich interssiert ob die nervige Leuchte zu überlisten geht.....
Hallo ich habe das Problem mit der gelben Öllampe die nach dem Motorstart ca 5min leuchtet und dann aus geht..... aber ich möchte den Geber nicht ersetzen...... Kann man den Geber überbrücken ( Kabel kurzschliessen) so er immer denkt Motorölstand ist Ok..... und dann eben nicht mehr leuchtet ???
also komm nach Brandenburg, hier sind die Preise noch i.o.
Sollte jeder Lackierer für ca. 120 .- hin bekommen....lass die Finger von ATU ...geh in eine Lackiererei und sage das es kein Versicherungsschaden ist....die machen dir dann schon einen guten Preis. Es wird dann ausgebeult wenn nötig und dann beigespritzt.....ohne das dann was zu sehen ist. GOOD LUCK.... im wahrsten Sinne des Wortes
habe mit den LED vom Auflicht gebrückt und es hat sich bewährt, denn bei Dauerplus bleiben die Leselampen auch bei Zündung aus an.Wenn mein Beifahrer lesen will ist es eh Dunkel und das Abblenblicht ist an und ich fahre immer die Instrumentendimmung volle pulle. Es ist die einfachste Lösung.
Biete noch eine LEUCHTE mit Brücke sowie hintere mit Leseleuchten aus Touring.....
Gewicht im Kofferraum bei Glätte ist eigendlich nicht zu empfehlen....denn das Gewicht muss im Fall des ausbrechenden des Hecks wieder eingefangen werden....das Gewicht schaukelt beim gegenlenken umso mehr den Wagen auf....Habe so einige Fahrertrainings durchgeführt auch mit Gewichtszuladung und der bösen Platte die das Heck wegzieht...... mit Gewicht ist der Wagen sehr schwer einzufangen....viel wichtiger sind Top Winterreifen und ein angepasster Fahrstiel.
Als Anfahrhilfe am Berg ist Gewicht an der Hinterachse OK.
am Getriebe sitzt ein Auspuffhalter und Lagerung das Diff. überprüfen sowie die Kardanwlle auf Spiel (Mittellager Kreuzgelenk) sollte sich nur so ca 1cm bewegen lassen (drehen).
Hinten Stützlager der Stossdämpfer, ab ca 90000km möglich.......mal jemand hinten bei umgelgter Rückbank hören lassen.....
