Hallo zusammen ![]()
Ich habe folgendes Problem,bei jedem Kaltstart ( alles ab ca. 12 std + x std. ) meines BMW ( 320iA Touring Fl ) macht irgendwas nach 10-20 sek. die übelste Geräuschkulisse. Wenn ich den Wagen auf N etwas laufen lasse,hält es sich fast noch in Grenzen,aber sobald ich den Wählhebel von N auf D stelle,mit dem Fuß auf der Bremse,wenn der Motor auf "Last" geht bzw bekommt wird es unerträglich
,das nächste Problem ist zum einen das Geräusch irgendwie zu beschreiben und vorführen kann ich es auch niemand da es bis ich aus der Garage bin und die Einfahrt runter,wieder weg ist und er das auch nur nach wirklich diesen 12 std. + x std. stehen macht. Wenn ich zB. nach der Arbeit vom Parkplatz losfahre ca.9 std. ist da absolute Ruhe ![]()
Die Rolle vom Spannrollenspanner ist neu und Lichtmaschine auch,kann also diese beiden Sachen ausschließen.Meiner Meinung nach kommt das Geräusch aber aus der Nähe der Lichtmaschine,also vor dem Auto rechts,weil wenn mann sich etwas nach links orientiert wird es "weniger",wobei weniger relativ ist. Um eventuell ein wenig mehr Licht in die Sache zu bekommen habe ich ein Video davon gemacht,wenn Ihr es euch anschaut werdet Ihr auf jeden Fall hören was das Problem ist.Hoffe jemand von Euch hat eventuell eine Idee oder sogar die Lösung ![]()
Hier der Link : http://youtu.be/OhGx6qXuKWI
mfg Sporting
