Welchen Kontakt hast du genommen? Teilenummer?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Super danke dir! ![]()
Ich nehm ja ganz brav den Platz dafür
Jetzt wäre es noch spitze wenn mir einer von euch ne Teilenummer für diesen Flachkontakt geben könnte! ![]()
Super danke für die schnelle Antwort!
Bei einer 5A sollte ein Kontakt (61 13 0 007 439) mit 1mm Querschnitt im Kabel reichen?
Heißt das Kabel, das schon hinter dem bestehenden Pin ist geht zum + und ich muss jetzt den anderen Pin einpinnen um da Plus zu meinem Modul zu führen. Dazwischen hängt dann die Sicherung?
Bekomm ich beim freundlichen? Was ist zb mit 15? Da steht Heck-Wischer (nur Touring) ich hab ne Limo aber trotzdem diese Sicherung?
ich möchte für anklappbare Außenspiegel die Sicherung 57 nutzen. Diese hat jedoch nur einen Kontakt.(siehe Bild) Kann ich diese so nutzen oder ist diese dadurch dass sie standardmäßig nicht belegt ist nicht nutzbar?
Vielen Dank![Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170720/0e30bbd475addf8139586f5e36cfab4d.jpg]
Okay, danke euch! Würde nämlich gerne ausschließen, dass die Fehlfunktion der Spiegel von zu wenig Saft auf der Leitung kommt.
Hat da jemand schon mal etwas ähnliches angeschlossen?
kann mir einer sagen welche Leistungswerte die Stromleitung der Taschenlampe im Handschuhfach hat?
Ich hatte daran testweise meine Spiegel (elektrisches Anklappen) angeschlossen. Das gab aber Probleme, dass der eine Spiegel nicht aufhörte zu fahren?
Hat dieses Kabel die gleichen Leistungsdaten wie z.B. ein Pin 30?
Dankeschön! ![]()
ich bin gerade dabei meine Salberk Performance Spiegel anzubauen.
Dazu benutze ich für die Ansteuerung ein Carmodule V2 Modul. Mein Problem ist jetzt, dass alles sehr gut funktioniert so lange ich die Spiegel damit einzeln bediene. Sobald ich beide Spiegel am Modul hängen habe, fahren beide Spiegel z.B. aus und in der gewünschten Position bleiben beide stehen. Der Beifahrerspiegel fängt dann aber das brummen an als versucht er noch weiter zu drehen. Das passiert aber immer nur wenn ich beide Spiegel am Modul hängen habe.
Kann mir da vllt jemand weiterhelfen? Ich bin etwas ratlos, da ich nicht so recht verstehe warum beim Ansteuern eines Spiegels kein Problem auftritt, bei zwei jedoch der eine Spiegel spinnt.
Vielen Dank schonmal! ![]()
