Beiträge von Hubi
    Ja machen wir gerne :)
    Danke für die Teilenummer. Apropo Luftführung:
    Benötige ich eigentlich die 51 71 8 197 927 Luftfuhrung Bremse vorne links und die 51 71 8 197 928 Luftfuhrung Bremse vorne rechts
    auch noch?
    Du wirst es besser wissen :)
    Nein die brauchst du auf KEINEN FALL die hast du momentan schon im Auto ^^ Evtl. sagte mir ein Mensch beim :) muss man auch die Radhäuser wechseln von standard zu M2 Paket damit die M2 Luftführungen auf die Radhäuser passen, aber ich probier das mal so da ich im Internet einige Einträge gelesen hab und mich mit paar Leuten dies schon gemacht kurzgeschlossen hab und die meinten alle es würde auch so passen. Nummer sicher würde ich sie kaufen wenn man sich zwei Tage gibt kann man es probieren ;)
    Dann ist das natürlich ein Argument aber du könntest es auch selber machen is ned so der Stress und spart Geld.
    Aber auf jeden Fall treffen wir uns wenn wir es dran haben mal wieder hier und dann tragen wir mal zusammen was benötigt wurde :)
    Achja falls du dann die Luftführung in der Mitte ändern willst das sollte die 51 71 7 894 822 sein ;)
    Ja,da gibt es bei der M2 Front auch eine andere,ist ein bisschen weiter offen. Kann man aber die alte entweder lassen oder etwas anpassen. Also da kauf ich mir keine neue.
    Wenn du mal HIER guckst, das is ne Seite da kannst du einfach die Teilenummern eingeben dann siehst du was wo für was is und was hinter welcher Teilenummer steckt ;) Laut deiner Teilenummer müsste das Gitter also dabei sein. Ich hab alle Teile einzeln gekauft wie gesagt hab manches von nem Kumpel bekommen und den Rest kauf ich zusammen daher weiß ich nicht genau was in den BMW Komplettpaketen drin ist. aber schau mal viele Teile kann man von der Standardausführung übernehmen auch wenn es teilweise so nicht von BMW gedacht is. Wäre ja quatsch es doppelt zu kaufen. Musst halt individuell gucken was du brauchst aber kauf lieber erstmal weniger und wenn du noch was brauchst bestells nach. Außer du willst alles an einem Tag sicher haben dann bestell alles aber ich hab dafür eh zwei Tage geplant.
    Zum Wasserabweiser kann ich nur sagen der war bei mir am Heck von meim Kumpel dran. Ob der dabei ist wenn du den Diffusor bestellst kann ich dir ned sagen aber er hat die Teilenummer 51 12 7 895 234 für Diffusor ohne AHK. Kannste dann beim :) ja einfach fragen und je nachdem bestellen oder ned ;)
    Ich helf gerne weiter da ich auch nicht ganz durchgeblickt habe und es jetzt so einfach mal versuche. Benutz die Seite mit dem OnlineTK das hilft viel weiter! :) Gerne darfst du auch den Bedanken Button nutzen :thumbsup:
    1. siehe mein letzter Post oben.
    2. Nein ich nehm die 51 71 7 894 700 rechts und die 51 71 7 894 699 links.
    3. Ne, waren sie nicht hab ich einzeln gekauft und dazu auch gleich zu 4. habs übern Kumpel bekommen
    Also ich hab das eben vllt vergessen zu sagen aber ich hab mein Zeug schon komplett hier liegen.
    Das einzige was noch fehlt sind die Bremsluftführungen die hol ich noch bei BMW dann geht es los. Natürlich alles original wenn du es wissen willst ;)
    Ich werd es so versuchen wie ich es oben geschrieben hab und bin mir auch sicher dass diese Teile ausreichen werden :) Mehr werde ich vorerst auch nicht kaufen, falls es dann doch fehlen sollte was ich nicht glaube wird es eben fix übern :) bestellt. Geht ja innerhalb eines Tages.
    Können ja danach mal vergleichen was wir gebraucht haben bzw nicht gebraucht haben ;)
    Grüß dich :)
    Da ich das gselbe im März vorhabe hab ich mich auch mit den Teilen beschäftigt. Ich gehe davon aus du hast wie ich eine FL Limousine? Ich habe für meine Limo die gleichen Teile rausgesucht jedoch hab ich dieses Buchsengehäuse sowie den Flachfederkontakt nicht auf meiner Liste. bin mir eigentlich auch sicher dass das nicht benötigt wird. Außerdem den Heckspoiler ned weil ich den schon hab. Anosnsten ist die Liste so komplett es fehlen dir eben nur noch die Nebelscheinwerfer mit Abdeckung.
    Hoffe ich konnt dir helfen! :)
    Edit: Achja ich hab noch was anders ich hab die Aufnahme Seitenwand für vorne links und rechts sowie für hinten links und rechts und dafür die Haltewinkel hinten ned ;)
    Edit 2: Ich komm wenn ich deine Teilenummern nehm auch auf ein anderes Bild. Guck mal HIER für die Front und HIER für das Heck. Danach bin ich gegangen :)
    da ich heute auf M Lenkrad umgerüstet habe und dann plötzlich vor dem Problem stand dass der Airbag nicht mehr in die Halterung gepasst hat wollte ich euch hier kurz einen kleinen Hinweis hinterlassen.
    Viele von euch wissen dass vllt schon oder haben es schonmal gehört oder gelesen. Ich hab heute aber nichts genaues dazu gefunden und daher wollte ich es nochmal schreiben falls jemand doch mal das gleiche Problem hat und nicht weiß was das ist. Vielleicht hilft es dem Ein- oder Anderen ;)
    Also ich hab ein M Lenkrad gebraucht gekauft wie das ja wahrscheinlich die meisten machen. Das Lenkrad an sich ist Top und sieht super aus. Beim Einbau hatte ich nachgelesen kann ich die im M Lenkrad sich schon befindliche Airbaghalterung unten rot markiert drinne lassen da sie identisch mit dem Sportlenkrad ist! Das stimmt auch...jedoch: Bei meinem M Lenkrad wurde wohl schon einmal der Airbag ausgelöst bzw die Jungs die es ausgebaut haben waren wohl etwas ruppig damit. Genau weiß ich es nicht.
    Dies bewirkte aber eine minimale verformung der Airbaghalterung und so ging der Airbag auf der rechten Seite nicht mehr richtig rein. So stand er ungefähr 1cm raus. (Unten auf dem Bild auch zu sehen!)
    Ich hatte jetzt das Glück dass ich noch meine airbaghalterung vom Sportlenkrad hatte welche ich einfach ins M Lenkrad umgebaut habe und siehe da der Airbag flutscht rein klackt zwei mal und sitzt bombig in der Mitte des neuen Lenkrads.
    Fazit: Wer Probleme beim Einbau des Airbags hat sollte sich vllt Gedanken machen dass die Halterung nicht mehr hundert pro in Ordnung ist! Hab auch nochmal Bilder von beiden Halterungen angehängt und da ist meiner Meinung nach optisch kaum ein Unterschied zu erkennen.
    Ich denke der Teufel liegt hier im Detail!
    Vllt konnte ich ja mit diesem Beitrag auf dieses Problem nochmals hinweisen und es etwas "Bebildern" ;)
