Und wo steht da etwas von Spezifikation und Inhalt?![]()
Danke,
Danke,
Bei Google bekomme ich widersprüchliche Aussagen was Inhalt und Spez. angeht.
Ich frage hier in der Hoffnung, dass sich jemand meldet, der bereits Automatiköl gewechselt hat (oder hat wechseln lassen) und sagt, mit dem Öl fährt er super.
Gibt ja durchaus Unterschiede, wie die Bremsbänder bspw. auf verschiedene Ölsorten reagieren.
Man kann sich auch ein Öl der richtigen Spezifikation einkippen, und Folge sind ruppigere Gangwechsel als vor dem Wechsel. Alles schon passiert...
So...
wieviel Liter sind denn nun drinne?
Empfohlene Spezifikation?
Danke,
Dexron ist meines Wissens nach eine Ölspezifikation ![]()
Und da gibt es verschiedene...
ist ähnlich wie 0W-40, 5-W40 bzw. ACEA bzw. "Freigabe nach MB-Norm Datenblatt Nr. 229.3" usw.
Und vom Dexron gibt es eben verschiedene... daher meine Frage, welche Füllmenge bei Komplettwechsel inkl. Filter und welche Spezifikation BMW vorgibt bzw. was werksseitig schon drinne ist im Wandler.
Danke!
kann mir jemand den Automatikgetriebeinhalt des 320i, M54 Motor, 125KW nennen? Es ist das Standard Steptronic-5-Gang-Getriebe.
Und dazu bitte die von BMW empfohlene Getriebeölspezifikation. Dexron 2D, Dexron 3? Welcher Marke bestenfalls?
Danke.
Beste Grüße
Das sieht gut aus!
Die Auktion läuft nur noch 13 Min, hoffentlich erhältst du den Zuschlag
Viel Erfolg.
Du kannst auch deinen vorhandenen 4-Speichen-Airbag mit den Multi-Tasten nachrüsten.
Die Tasten kriegt man häufig günstig einzeln in Ebay.
Sind quasi nur von hinten an die Airbageinheit verschraubt. Woher weiß ich das? Ich hatte zunächst mein identisches 4-Speichen-Lenkrad in MFL Version gekauft, um dann bei genauerem Hinsehen zu erkennen, dass der Airbag zu 100% gleich ist, und die MFL-Tasten links und rechts nur an den Airbag geschraubt sind. Die dann noch nötigen 4 Schrauben haben um die 2€ beim Freundlichen gekostet. Kabelsatz nicht vergessen ![]()
Viel Erfolg!
Martin, der den Tempomat am Samstag endlich einbauen wird, nachdem alle Teile schon seit 3 Monaten im Keller liegen -.-
Hi Fifficus,
ja, das Geräusch ist auch bei ausgeschalteter Lüftung hörbar.
Ansonsten läuft der Wagen wie immer, beschleunigt auch ganz normal usw.
Hallo liebes Forum,
seit ein paar Tagen kommt ein komisches Geräusch aus der Gegend Luftdüse Fahrerseite. Es hört sich an wie ein rauschen; ähnlich, wenn man Hifi einbaut und das Pfeifen von der Lichtmaschine hat. Das Geräusch kommt schon beim Start des Motors, ist ständig da und wird lauter mit zunehmender Drehzahl.
Vielleicht hat jemand schon mal ähnliches gehabt? Mein örtlicher BMW-Mechaniker ist nach 2 Probefahrten ratlos. Die Lichtmaschine schließe ich mal aus, da diese erst vor ca. 1,5 Jahren erneuert wurde.
Viele Grüße
So, laut meinem reifenhändler müsste es passen wenn man rundum 225/40r18 draufpackt.
Werden mal probe montiert; dann mal schauen.
