Du hast ein W50 Fahrerhaus bekommen? ![]()
Beiträge von niemand
Ich bin einen Winter mit 8Jahre alten Michelin Winterreifen gefahren, die waren vorher noch nie auf der Straße gewesen und hatten Volles Profil.
Man kann damit fahren, sollte sich aber drauf einstellen weil die Haftung sehr begrenzt ist. Zudem ist bei uns nicht gerade die schneereichste Region.
Also wenn du weißt was du tust kannst es versuchen.
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Hallo erstmal...
Kühlwasser wäre laut Wartungsplan eigentlich alle 4 Jahre dran gewesen, wer weiß wie alt die Jauche da ist.:)
Ich hab das Thema hier mal geschlossen, da ja einige Treffer aus der Sufu ja schon gepostet wurden.:)
@TE eine Anleitung für die Boardsuche findest du im Support Bereich.
Findest du unter Motor.:)
Du willst weniger sehen als mit einem Teelicht?;)
Hast du die Möglichkeit bei der Fahrt die Livewerte auszulesen?
Dann könntest du nämlich sehen ob bei der schlechten Beschleunigung der Ladedruck einbricht oder das Ventil im Rail hängt und dir so der Druck im Rail flöten geht.
In welchem Motorzustand hast denn den Fehlerspeicher ausgelesen?:)
Motor an, aus, warm, kalt? -
Wer sagt das der Raildrucksensor defekt ist? Also ich sehe da einen gemessenen Wert von dem Sensor.:)
Der Fehler besagt eher das etwas mit dem Raildruck nicht stimmt. Das geht von einem neuen Sensor nicht weg.;)
