Thema "Interface" in der Sufu. ![]()
Beiträge von niemand
Alles anzeigen
Guten Abend,
Kann mir einer sagen wie ich eine Litze aus dem Stecker vom dsc Steuergerät rausbekomme ?
Die Pins haben 2 Haltenasen, dafür gibt es ein extra Werkzeug.
[Blockierte Grafik: http://www.wolfsburg-edition.info/wbb3/images/tips/Ausdr%C3%BCckwerkzeug.jpg][Blockierte Grafik: http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/172245d1261583626-hilfe-kabel-vom-kontakt-abgerissen-24-pin-atx-pins.jpg]
Diese V-förmig gespreizten an der Seite vom Pin. -
In den Kotflügel greifen und anheben...
Hallo, der Deckel muß sogar für Druck im System sorgen sonst könnte man keine Kühlwassertemperaturen von über 100° fahren. Ich weiß jetzt nicht welcher Deckel bei dir ab Werk verbaut ist (1 oder 2 Bar), aber wenn das Ventil im Deckel verklemmt ist und nicht öffnet kann sich natürlich auch ein ungesunder Druck aufbauen. Fang erstmal beim billigsten Bauteil an und erneuere den Deckel.
Wenn du kein Wasser im Öl hast, kein Öl im Kühlwasser, sollte ein CO Test Aufschluß geben ob Abgase im Kühlwasser sind und die Kopfdichtung demnach durch.
Bohren würde ich da nicht unbedingt. Mir ist da gerade so ein Bild vor Augen, der Bohrer ist durch die Türverkleidung, die Stoffbespannung wickelt sich um die Bohrerspitze und reißt große Löcher.
Sehr schönes Fahrzeug.
Farbe passt, Optik passt, Ausstattung passt, nur der auf dem Bild gefühlt 30cm lange Schaltknauf springt in´s Auge.
Hallo und Willkommen bei uns, schönes Stück hast du dir da zugelegt.
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Klick mich für mechanischen Spanner
Klick mich für hydraulischen Spanner
Der Unterschied sollte doch wirklich zu sehen sein und speicher dir mal einen Link zum ETK.
Also beim Klimariemen habe ich den ganzen Spanner gewechselt, aber beim großen Flachriemen habe ich definitiv nur die Rolle vom Spanner gewechselt. Gibt es doch schon im ETK einzeln...Klick
Spanner kann so oder so bleiben, solange er den Riemen ausreichend spannt.:)
