Für eine Spannung im Millisekunden Bereich ist das Multimeter zu träge , das wird gar nichts anzeigen. Ein Oszilloskop wäre da eher angebracht. Denke mal das vom Steuergerät keine Freigabe kommt.
Hast du die Möglichkeit das mal auszulesen?
Beiträge von niemand
Kann man die Wechseln ohne den Kopf runter zu nehmen, wie hält du die Ventile das sie nicht in den Brennraum fallen? Ich kenne es nur mit Demontage des Zylinderkopfes.
Kühlerdicht ist eine Notlösung und keine Reparatur, das System mal abzudrücken wäre mal ein Lösungsansatz.
NP...;)
@TE Wenn Kühlwasser trocknet kristallisiert der Frostschutz in der Farbe (vermutlich grün), diese Rückstände findest du auf jeden Fall. Wer hat denn beschlossen das die ZKD gewechselt werden muß? Würde gegebenenfalls noch mal vorsprechen bei der Firma.:) -
ZKD = Zylinderkopfdichtung, wie kommst du auf Zündkerzen?
Ein externer Kühlwasserverlust muß zu finden sein!
Der ZKD Wechsel war wohl eher eine Fehlinvestition. -
Wie wäre es mit gebrauchten original Teilen, die passen wenigstens und man muß nicht stundenlang dran rumbiegen das sie dann am Ende genau so wenig passen.:)
Hast du die Nummern schonmal auf der Bilstein Seite eingegeben und geguckt zu welchem Fahrwerk es dich verschlägt?
