Licht Schalt Zentrum ist gemeint, der Lichtschalter links vom Lenkrad. Irgendwo muß die Kommunikation vom Daten Bus gestört sein über den sich die Steuergeräte unterhalten. Deswegen wird auch das Tacho Signal fehlen.:)
Das wäre so die Richtung in die ich erstmal suchen würde. Hast du Diagnose Software? Versuch mal ob du alle Steuergeräte ansprechen kannst.:)
Beiträge von niemand
Ich habe ja auch nicht gemeint das es gnadenlos untermotorisiert ist, zum langsam dahingleiten ist´s ja voll in Ordnung. Nur die sportlichere Gangart liegt ihm nicht so, da viel Drehzahl gebraucht wird. Die 6 Töpfe sind einfach etwas zu klein für ein ansprechendes Drehmoment untenherum und somit ist das schaltfaule Fahren nicht so die Stärke.
Hallo, im letzter Zeit mal was zerlegt? Das eventuell ein Stecker/Pin rausgerutscht sein kann? Denn der Bus Fehler sagt ja aus das die Kommunikation irgendwo gestört ist, Ich würde mal das Kombi rausnehmen und mir die Stecker/Pins ansehen und das LSZ mal ziehen. Da scheint ja auch ein Fehler zu sein.
Dichtung Heckklappe sitzt richtig? So viel Kondenswasser halte ich mal für ausgeschlossen. Wie sehen denn die Fußräume aus? Nicht das es von weiter vorn kommt und sich nur da hinten sammelt.
Da würde ich nicht so schnell mit sein, lieber erstmal versuchen ob man es mit Diagnosesoftware ansprechen kann. Vielleicht steht etwas im Speicher, ansonsten mal die Livewerte betrachten (Raildruck usw.).
Also den Mist mit den Federwegsbegrenzern vergiss gleich mal wieder. Damit hinderst du die Dämpfer am arbeiten, das könnte in Grenzsituationen interessant werden.;)
Das macht zumindest Sinn, denn die Scheiben beschlagen ja wegen der Luftfeuchtigkeit und ohne eingeschaltete Lüftung würdest sie ja nicht aus dem Fahrzeug bekommen.
Das würde dann ja nur die Zeit des Großverbrauchers Heckscheibenheizung verlängern. -
Kannst du das Geräusch reproduzieren und an der Stelle dann mal die Handbremse leicht anlegen?:)
Es gibt hier reichlich Threads mit EBAs und Erfahrungsberichten dazu, im Support Bereich findest du auch eine Anleitung für die Boardsuche.:)
Zimmermann Sport, Brembo Max und ATE Power Disk, wenn du im normalen Preissegment bleiben willst.:)
Bei neueren Modellen werden die Beläge in Abständen über den Druckspeicher vom DSC angelegt, das Problem ist also bekannt wurde aber in meinen Augen wahrscheinlich aus Preisgründen so dilettantisch "gelöst".
