Es gibt auch noch einen Thread Karsten, das hier kannst getrost entfernen. ![]()
Beiträge von niemand
Doofe Frage, aber was ist denn an dem 320i auszusetzen?
Das Cabrio ist ein Eisenschwein und der Motor recht angestrengt bei dem Gewicht. Wenn du etwas zügiger vorwärts kommen willst brauchst du viel Drehzahl was sich im Verbrauch niederschlägt.
Halte ich für möglich.
Der Sauerstoffgehalt der Luft nimmt mit steigender Höhe ab. Ergo: Die Luftmasse nimmt ab. Der Massenstrom wird ja vom LMM gemessen, um die optimale Verbrennung durch Einspritzung der passenden Menge Benzin zu gewährleisten.
Je mehr Luftmasse die Brennräume erreicht, desto mehr Benzin kann eingespritzt, also mehr Leistung. Im Umkehrschluss also, je weniger Luftmasse, desto weniger Leistung.Haut mich, wenn meine Gedanken falsch sind
Darf ich...
Das Gerät heißt LMM (Luft Massen Messer) in Hitzdraht Ausführung. Da wird die Luftmasse gemessen und nicht die Luftmenge mit eventuellem unterschiedlichen Sauerstoffgehalt. Über die Abkühlung des Hitzdrahtes wird auch die Temperatur erfasst und somit der Sauerstoffgehalt.
Das hat somit keinen Einfluss.
Du kannst dir doch die Abrollumfänge der ori Felgen/Bereifung ausrechnen. Diesen Bereich solltest du nicht verlassen, da das DSC im E46 sehr allergisch auf Änderungen reagiert. Ob dir Jemand die Bereifung dann auf diese Felgen einträgt kannst du nur einen Prüfer fragen.
Ich glaube du bist der Werbung zu den Produkten ziemlich auf den Leim gegangen. Schonmal ein Auto gesehen das keine feinen Mikrokratzer hat? Sogar die Neuwagen auf den Messen haben Kratzer vom Entstauben. Da kannst dir denken was mit einem alten Lack los ist.
Diebedienungsanleitungzulesenkönntehilfreichseinwenndannnochwasunklaristkannstjahiernochmalposten.
Natürlich passt der, die sind nur gesteckt und manchmal etwas schwierig zu entfernen.
Such mal nach Autor Graf Spee in dem Zusammenhang, er hat sowas mal gepostet.
Bei uns wird zur Zeit bei der HU auch geprüft ob die geklebte Feinstaubplakette auch zu recht da klebt.
Kann ja sein das diese Vorgehensweise auch in anderen Bundesländern praktiziert wird.:)
