Beim ermitteln von Ersatzteilen würde ich nie nach Schlüsselnummern gehen, besser ist es mit einer abgelesenen oder im ETK (online ETK) ermittelten Teilenummer zu suchen. Die Ermittlung nach Schlüsselnummern hat zu viele Variablen und zieht dann meist Ärger nach sich wenn das Teil nicht passt. ![]()
Beiträge von niemand
Meterweise Luftpolsterfolie und gut einwickeln damit. Zur Stabilisierung noch mit Karton umwickeln.:)
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Jetzt warst du schon mal schneller und immer noch meckerst.
Wir haben eine Boardsuche...da findet man sowas. Google wäre auch ne Option.
Aber niemand ist mal so nett.
Klick michEdit sagt noch, das du eventuell 2 Thermostate hast, einmal Kühlwasser und ein AGR Thermostat. Kommt auf den Motor an.
Ich würde eher auf mangelnden Kraftstoff tippen.
Klick mich Nummer 16 soll bestimmt einen Restdruck in der Leitung halten. Wenn das nicht passiert wird der Kraftstoff zum Tank zurück laufen und du orgelst wie ein Blöder. Das würde auch erklären, wenn er gelaufen ist, das er dann gut anspringt.
Also testen ob er einspritzt wenn er nicht anspringt (einfach eine Leitung an einer Düse lösen und gucken ob Kraftstoff kommt beim orgeln).
Sind wie bei Antriebsmanschetten, also auszutauschen.
Nicht pur...verdünnen darfst das schon.
Guck mal...hier ist bestimmt was dabei. Wenn ich Spiritus und Essig lese wird´s nicht mal teuer.
@ TE
Etwas Gundsätzliches: wenn Seitenangaben beim Fahrzeug gemacht werden, gilt das immer in Fahrtrichtung! Also wäre es bei dir vorn rechts gewesen...dann gibt es auch keine Verwechslungen. Ich bin nämlich von links ausgegangen wie du geschrieben hattest.
Die Styling 71 waren doch die original Felgen vomo Clubsport, weiß nicht ob die auch bei anderen Modellen dazu bestellbar waren. Vielleicht resultiert daraus die Abweichung in der Typgenemigung.:)
