kann damit doch die Bremsbeläge einschmieren, oder?
Also auf die Rückseite plus seitlich, wo die gleiten?
Rückseite ist Quatsch, zieht nur den Dreck an und hält ihn fest. Seitlich am Klotz ist in Ordnung.
Hat irgendjemand hier vielleicht eine Idee?
Hallo, hier sind die gesammelten Werke zum selben Thema.
Wenn bei 70Grad der große Kreis offen ist kann nur das Thermostat defekt sein oder grundsätzlich nicht funktionieren. Wenn er nur auf dem kleinen Kreis läuft wird er auch warm wenn sonst alles stimmt. Guck dir die Temperatur doch mal über das Geheimmenü an, da geht meiner momentan nicht unter 82 und max bis 98 Grad je nach Lastzustand. Mein Thermostat schmeißt aber momentan auch den Fehler "Kennfeldkühlung" was das Thermostat aber scheinbar nicht vom Regeln abhält.
Brauche aber bis dahin eine Anleitung wie man die Alarmanlage ausmacht, damit meine Nachbarn ausnahmsweise mal nicht geweckt werden
BA Seite 34 wäre ein Anfang, ansonsten Sicherung suchen.
Dann hast du dein Problem ja schon selbst gefunden, Schalter ist im Schloss integriert.
Die 7 auf jeden Fall, die 10 also Rücklauf kannst dir angucken und entscheiden und 13 kann nicht viel kosten aber alt und porös sein. Von daher eher kein Risiko eingehen.
Hallo, Türkontakt und Anzeige dessen funktioniert wie es soll?
Wenn du mit Schläuche die Ölleitungen vom Turbo meinst, macht man die neu. Was du da beim "säubern" löst willst du nicht durch den neuen Turbo jagen.
Geht auch aus der Mikrowelle zur Not Peter. ![]()
Weiß einer an was das liegen kann oder liegt das an den möglichen falschen Versionen?
Kein Support zu dieser Art von Software hier im Forum, das Netzt steht dir aber offen.
