Ich denke mal, das er nach über einem Jahr schon ne Ölwanne hat. ![]()
Beiträge von niemand
Hallo erstmal.
Kann mir jemand sagen ob die 8x18et13 unter die Limo passt. mit Spurplatten oder ohne?
Wenn du dir ne 5er Limo kaufst, könnte es passen.
Dnn hast du zumindest schonmal Fehler in der Einspritzung ausgeschlossen, bleibt noch Zündung und Luft übrig (also Steuerung und Messwerte).
Dann ab auf ne Grube und einer schaut unter dem Wagen und der andere schaukelt oben. Sollte doch zu finden sein.
Für die Injektoren wäre das der Test.
Da hast du mehrere Problemkinder am Start. Druckregler vom Rail könnte offen hängen bleiben (oder nicht ganz schließen) und den Druckaufbau verhindern, ein Injektor könnte undicht sein und den Druck senken. Zieh mal den Stecker vom Raildrucksensor ab wenn er nicht anspringt und warte was passiert (HD Pumpe sollte auf volle Leistung gehen und kleine Undichtigkeiten ausgleichen können).
Das Auto wird mit oder ohne Zuheizer warm, nur die Zeit bis zum Erreichen der Temperatur ist ohne länger. Zu 99% Thermostat defekt, du solltest 2 Stück verbaut haben (Kühlwasser und AGR-Thermostat).
Dann wird sich wohl ne Feder in ihrer Lagerung verschoben haben, hast du zufällig schon Federn verbaut?
Kommt einfach vorbei, wenn´s die Zeit zuläßt.
